Здравствуйте. Уважаемые как Вы считаете, можно сделать бытовой строгач (на угольный электрод 3 -4 мм) на базе аргоновой сварки, подключив компрессор к подаче газа на горелке, и вместо вольфрама угольный электрод? Сам бы проверил, но не могу найти электроды 3-4 мм. по Украине. Имеет права на жизнь такая идея?
Строгач на базе аргоновой горелки?
#3
Отправлено 28 Декабрь 2013 01:06
не реально. электроды идут от 4мм,ток от 250-300А, давление 8-10атм.
а вы сильно и не искали ,очевидно..
http://pzv.com.ua/sv...d40_l305mm.html
http://pribortrade.c...-elektrody-vdk/
http://eksploveld.kiev.ua/?item=1251
http://svarka.kr.ua/..._и_резки_ABIARC
Сообщение отредактировал svarnoi69: 28 Декабрь 2013 01:09
#4
Отправлено 28 Декабрь 2013 07:29
Здр. Во первых по теории электроды идут от 2 мм,
http://niiei.ru/prod...elektrodyi.html
от сюда - и во вторых сила тока 150-200 с головой. Вот давление не уверен, сечение газового шланга на горелке (у моей ) маловато, но можно поставит минимальное сопло.На Российских сайтах встречал электроды 3 мм, у нас нет.
#5
Отправлено 28 Декабрь 2013 17:16
При желании можно сделать всё что угодно. Только как это будет работать покажет только практика. Ихмо угольный электрод зажимать в цангу будет неудобно и конечно сечение и давление важные параметры. Делал как то строгач из старого резака . В одной руке обычный держак с угольным электродом в другой убитый резак и нормально, дуга загарелась расплав пошол краник кислородного продува повернул и всё нормально строгаем.
#6
Отправлено 28 Декабрь 2013 17:40
#7
Отправлено 28 Декабрь 2013 17:47
На базе горелки(РАДС),очень интересное решение.Только как вы реализуете,это правило:при строжке вылет угольного электрода не может превышать 150мм.(для качественной строжки).Может всё таки по этому используются и весьма успешно,держатели пассатижного типаhttp://old.shtorm-it...ment/reprimand/
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Охлаждение горелкиАвтор Michik , 12 Дек 2010 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
