Сварочный полуавтомат на базе ВД 301?
Сильно не ругайте новичка, но суть вопроса такова:
Есть в наличие древний 1985 года, сварочный выпрямитель ВД-301 У3. В рабочем состоянии. Сейчас свариваю в основном всякую мелочевку, что на нем весьма затруднительно да и шлаку умотаться. Можно ли на его базе сделать полуавтомат, чтоб варить проволокой в углекислоте? Видел нечто подобное на производстве, но по-моему там другие выпрямители. Да и сварочные магазины рекомендуют – Выпрямители для полуавтоматической или автоматической сварки. Хотя исходя из моих познаний в этих делах, в чем разница. Нужно только приобрести механизм подачи проволоки. И еще вопрос, можно ли в качестве механизма подачи использовать сгоревший сварочный автомат (с рабочим механизмом подачи).
Данные ВД-301 У3:
Напряжение питания сети, В - 380
Номинальный сварочный ток выпрямителя, А (не менее) - 315
Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) - 32
Номинальный режим работы ПН, % - 60
Величина сварочного тока, A (min-max) - 30-315
Напряжение холостого хода, В (не более) - 80
Потребляемая мощность, кВА - 11,4
Способ регулирования сварочного тока механический, плавный
все не так просто - у источника для п/а другая вах ( для рдс падающая и круто падающая , для п/а жесткая или пологопадающая)
фотка шильдика позволит ответить более конкретно
Напряжение холостого хода, В (не более) - 80 Класический пример падающей характеристики. На этой базе неплохой сварочник для алюминия получился бы.(ТИГ) 80 вольт ХХ(холостой ход) самое оно для алюминия.
А для П/А не пойдет. Нужна жесткая характеристика-разница между напряжением ХХ и рабочим напряжением минимальная.
извините, а что такое шильдик?
А можите помочь ссылкой насчет сварочника для алюминия на этой базе. Что для этого нужно, как это будет работать?
А поиском пользоватся, хотя бы на этом форуме, религия не позволяет?
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=334
Шильдик- маленькая табличка прикрепленная к корпусу аппарата, обычно на задней стенке, где указаны основные параметры электрического устройства.
