Сварка нержавейки 0,3мм.
#21
Отправлено 27 Сентябрь 2013 06:38
Я бы (да кабы, да если бы)) сделал хвостик 2мм(а то и 1 ) и одним "щелчком" на чуть завышенном токе припаял. При вылете 5-7 видимо объём капли большой, да и греть дольше, вот и кратер.
#22
Отправлено 27 Сентябрь 2013 07:31
После серии экспериментов возможно что то еще изменю, но в целом я уже доволен.
#23
Отправлено 27 Сентябрь 2013 07:44
Рад что Вы подобрали нужный ток, а с 4-х тактным режимом вообще замечательно придумали.
#24
Отправлено 27 Сентябрь 2013 08:29
Может не так выразился... у меня задается средний ток. Изменяя один из параметров импульса изменяются остальные с целью сохранения среднего тока. Сократить продолжительность пикового тока или уменьшить базовый (или как я его назвал - нижний) ток - значит увеличить сам пиковый ток. В итоге при среднем токе 9А пиковый 32А продолжительность 20% частота 100Гц базовый ток 3А (просто потому что это минимальный ток выдаваемый аппаратом). Завтра День атомной промышленности. Поэтому эксперименты придется перенести на понедельник...Рад что Вы подобрали нужный ток, а с 4-х тактным режимом вообще замечательно придумали.
#26
Отправлено 27 Сентябрь 2013 18:35
Еще есть линзы (наконечник керамический, формирующий поток газа) для именно 1мм и ниже, когда газ расходуется и для обеспечения дуги и для плакирования остывающей части шва, где азотно-кислородная смесь (азот аустенизирует жидкую CrNi фазу) повреждает поверхностный слой шва (побежалость, она же газовая цементация сплава).
Хват рукоятки может быть не прямой (как держатель РДС) а пальцевый (указательный и средний в обхват колпачка, чуть обхватив спереди, большой палец становится маневровым, меняя быстро угол горелки). У АГНИ 13\55 кран газа был сбоку, под большим пальцем правой руки, им управлялось давление и им же по опоре на кран большим пальцем подавалось колебание, У 13\55й угол бы настраиваемый на 180 град, чем она мне и нравилась, 4000 руб против 12000 ЕСАБа. Еще если с нее снимался большой колпачок, ставился малый, указательным и средним можно было тщательней контролировать вылет электрода.
Редко большой палец опирался на деталь, фиксируя позицию от плеча до кисти, но с непривычки это не подойдет.
#27
Отправлено 13 Октябрь 2013 09:31
#28
Отправлено 14 Октябрь 2013 22:27
Корпус из толстой нержавейки. ДеформацияАвтор mishchenko1978 , 18 Сен 2020 |
Сварка нержавейки инверторомАвтор kosttya , 12 Сен 2012 |
Сварка нержавейки 20Х23Н18 с 09Г2С. Нужна помощь.Автор vervictor , 29 Апр 2020 |
EWM Tetrix 230 AC/DC режимы сварки нержавейкиАвтор sunrise , 02 Мар 2012 |
Обработка шва нержавейки после сваркиАвтор nadar , 17 Янв 2012 |
