MityMouse,Вы прекрасно знаете, что в Ютуб можно залить любое видео, даже самое неправильное ( у нас есть яркий пример с С. Никитиным). Поэтому и хочется услышать мнение тех , кто пробовал. (съесть слона)
Сварка AL на ОБРАТНОЙ полярности инвертором с функцией TIG
#21
Отправлено 04 Август 2014 11:52
#22
Отправлено 04 Август 2014 13:06
Пробовал я эту тему, на постоянке варить ... Исключительно из безудержной тяги к познанию неведомого
Как бы если сильно хочется-то можно... С учетом всех вышеперечисленных минусов...
Эти дикие траблы с электродами просто сводят на нет всю экономическую целесообразность проекта... И после нормальной переменки плеваться я начал через минут пятнадцать...
А если еще и в гелии... Пробовал и гелий, полбалона торговцы шариками в конце сезона подгоняли...
Во первых- дикий расход гелия. Просто дикий.
Во вторых шариковый гелий не айс. Грязноватый он... У чистого цена совсем другая, вот не помню на вскидку, но где то тыщ 6 с половиной чистый и четыре шариковый... Плюс геливые балоны.
А теперь как нормальные капиталисты берем ручку, бумагу, куркулятор и считаем. Считаем цену электродов, считаем балоны, считаем газ, редукторы. На выхлопе получаем нормальный китайский аппарат с переменкой и пульсом....
Бармалея старший брат
#23
Отправлено 06 Август 2014 15:12
waha, попробуйте в гелии на ПРЯМОЙ если есть возможность. 4043, не 5356. Жутко интересно.
#25
Отправлено 13 Август 2014 08:50
А какая разница? 4043 и 5356, особо не различаются, если не угулубляться в тонкости.
На самом деле, гелий лучше на потолочном шве применять. Тогда нормальный расход будет. Он же легче воздуха, поэтому его много надо, дабы добить до шва. А если потолок, то он сам туда летит.
Обратную полярность раньше применяли ПСИХИ советского союза, т.к. тогда деньги не считали. А сейчас все наоборот, все считают и даше пыль при обработке изделий. Главная не целесообразность - вы энергию из розетки переводите в тепло которое снимаете от перегрева вольфрамового электрода и пытаетесь рассеить в воздух. Т.е. ту энергию которую на переменке вы используете и вкладываете в шов, на обратной полярности выбрасываете в окружающую среду.
Но!!!! Если нужно сварить аллюминий и нет переменки и аллюминий не толще 2мм, то можно использовать обратную полярность.
#26
Отправлено 15 Сентябрь 2014 14:24
Может это и странно но я 5мм спаренным электродом варил 4 мм алюминий (не было переменки) и вполне себе ничего (только дико долго). Быстрее стало после подогрева пропаном, еще быстрее с двумя присадками. Также приваривал фланец (толщина стенки 10 мм, 40 мм диаметр) к баку - результат положительный.
3мм электроды обматываются проволокой - с одного конца обваривается - получается 5.5 электрод который держит 240 А - сопло с АГНИ 13\55 самое большое из комплекта - это все брало 6 мм алюминий 5356 и 4043, 4043 более легко.
Самый большой минус (он же плюс) - высшая очистка но крайне "гуляющая" дуга, если приноровиться (точнее попасть ей в жидкость) то она стабилизируется. Крайне удобно (90+ 10- эквивалент) на потолочном исполнении (мы баки не снимали, долго, варили прямо на автовозе). Потом подумав поставил 320 А и 40 пик 80 спад (120 А) - стало еще быстрее (320 как раз момент когда капля вольфрама (ЛА) почти отрывается от наконечника.
После этого на малых толщинах не вижу разницы между дешевым Китаем переменкой и хорошим постоянником подключенным к ноутбуку.
На гелии дуга теряет сплошность столба, ее размывает до детали, часто идет смесь на потолок 80% He на нижнее 40-20% Не, гелий аномально увеличивает температуру плазмы, но при цене 7000 за баллон это бред.
4043 (он же AlSi3) на постоянке интересней прилипает и размазывается по ванне (надо опять таки ловить бегающую по кругу дугу в тот момент когда она проходит центр, подгонять ее к краю и ловить момент когда она сместит ванну в край и тд.). Смесь 5356 и 4043 пробывал ради спортивного интереса, прикольно но не более (2 прутка в руке, то один, то второй).
Потом взял ролики от резака, выставил угол и вылет, давление чуть убрал (странно на высоком дуга гуляет больше, дольше чистит) и стало чуть медленнее переменки, зато невозможно вообще прожечь, НО - КРАТЕРА - на переменке я о них не знал, а таким способом - его долго заводить по спирали то внутрь то наружу.
P.S.
Ради прикола взял остатки 5 мм вольфрама - сварил в что то вроде 15 мм - на черных прикольно им работать, на алюминии тоже - шарика там больше нету, есть область полужидкого вольфрама, думаю как из стекла отлить сопло под это дело, головки блока цилиндров этой шуткой варить одно удовольствие - чистая ванна, чистые края (никакой вообще черноты\белесости). Но АГНИ 13\55 такой ток не держит - оплавило поворотный шарнир, в отрыв будет самое то.
На СуперСпрее общий ток 500А но за счет пауз он где то 240 А, хотя прогрев на нем 3я природа переноса металла - капли летят абсолютно жидким в жидкость, напоминает литье аэрографом по кромке - постоянка плавит лишь 1 мм не прожигая, в этом вся соль - присадка сразу идет в озеро жидкости, не пробивая ванну.
Сообщение отредактировал Гефест: 15 Сентябрь 2014 14:36
Сварка нержавейки инверторомАвтор kosttya , 12 Сен 2012 |
Прошу помощи в сварке AISI 304 инверторомАвтор Sea Lord , 27 Май 2020 |
Бензо-дизель генераторы с функцией сварки. Нужны ли они?Автор DED 1 , 13 Ноя 2015 |
TIG сварка MMA инверторомАвтор лохматый , 19 Дек 2013 |
Сварка меди инверторомАвтор mortis , 20 Мар 2016 |
