В металле образовалась трещина выбрали трещину на всю толщину металла 90мм но выбран металл не на всю ширину полки а получилась как ванночка при сварке внутриванночки (200х150) начинает трескаться по сварке
Сварка толстого металла
Создана
vlad
, 23 Фев 2013 07:28
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 23 Февраль 2013 07:28
#2
Отправлено 23 Февраль 2013 09:27
Приходилось сваривать сломанную соху от каматсу,толщина 90,делал разделку с двух сторон ,варил чередованием, одну сторону потом вторую и т.д.После сварки снимали напряжение прогревом и медленным остыванием
#3
Отправлено 23 Февраль 2013 17:27
vlad, вы сами ответили на свой вопрос, у вас трещина выбрана не на всю ширину полки, т.е. при сварке у вас получается жесткий контур, металлу просто некуда деформироваться и при остывании шов разрывает сварочными напряжениями. Ну и надо еще понимать причину появления трещины, почему она не вышла на край полки? Не появится ли она снова после сварки? Если бы были фотки, то может быть смог бы сказать что-то более определенное.
По профессии - инженегр.
#4
Отправлено 04 Март 2013 17:43
Если есть трещина,то есть и микротрещины, которых просто не видно - они могут не доходить до поверхности,+ марку стали в студию.Ну и надо еще понимать причину появления трещины, почему она не вышла на край полки?
ЧПУ порталы раскроя металлаАвтор Глобул , 25 Фев 2017 |
Сварка тонкого металлаАвтор grisom , 05 Мар 2015 |
Перегрев металла при наплавке.Автор АндрейАндрей , 24 Мар 2018 |
Имитируем сгиб листового металла.Автор Глобул , 17 Мар 2017 |
Отношение флюса и металла в электродах.Автор AndreyTRK , 18 Фев 2011 |
