Доработка Fubag INMIG 200 Plus
Сообщений в теме: 14
#1 galaxy
galaxy
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Январь 2013 21:24
Здравствуйте дорогие форумчане,подскажите пожалуйста, что можно сделать с п/а fubabg inmig 200 plus что бы он стал мягче варить.
Взял себе на днях этот аппарат ожидая от инверторного аппарата мягкой и качественной сварки,но увы варит не мягче транса.
Может что то доработать можно,конечно не самому,а в мастерской сварочного оборудования.Подскажете пожалуйста.
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 576
Отправлено 12 Январь 2013 02:29
Не совсем понятно что ты имееш в виду под словом " мягкость". Есть там регулятор "индуктивность"(крайний, справа) он может помочь. Но только в режиме Spesial-это синергетика отключена и аппарат в ручном режиме. Сам настраиваеш напряжение, подачу.
Очень похожий аппарат обсуждается здесь: http://websvarka.ru/...owtopic=2470=
#3 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Январь 2013 07:50
Здесь вы не ошибаетесь ли? У меня и в синергетике разница чувствуется. На малых токах более заметно, на больших практически не заметно,, ну может чуть-чуть... И варит, кстати, мягенько, душа радуется.
#4 tig
tig
  • Cообщений: 1 576
Отправлено 12 Январь 2013 08:58
Конечно могу ошибатся, так как функционального назначения ручек я не знаю и это мои только предположения. Поэтому и ПРЕДПОЛАГАЮ что крутилка "индуктивность" отвечает за ВАХ аппарата. При включеной синергетике она (крутилка) вряди будет работать так как сама функция синергетики это автоматические установки параметров сварки(напряжение, скорорость подачи проволоки, наклон ВАХ и прочие). Сам смысл что пользователь выбирает какойто один параметр, например толщину свариваемых деталей, все остальное делаю электронные "мозги". Но даже самая совершенная электроника не в состоянии учесть все факторы. Пример самый простой-при сварке вертикального шва подающее устройство толкает проволоку вверх(за счет трения в канале скорость уменьшается), по мере опускания шва и уменьшения высоты на которую нужно поднять проволоку скорость несколько увеличивается. Другой пример-рукав прямой, скорость выше, в реальных условиях рукав изгивается, бывает многократно и скорость за счет трения меньше чем необходимо. Признайтесь чесно-как часто вы чистите подающий канал? А ведь там скапливается пыль и грязь которая тоже тормозит движение проволоки и электроника никак не может учесть этот фактор. Мне много прходилось варить со включеной синергетикой на Kemppi Pro 510-впечатления не самые лучшие. В ручном режиме намного быстрее и легче настроить. Правда на Kemppi была возможность настроеные параметры сохранить в ячейке памяти. У Fubag INMIG 200 Plus помоему такой функции нет и сварщику придется пользоватся тем что есть, или отключать синергетику, настраиватся вручную и пользоватся тем что нужно
#5 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 12 Январь 2013 11:45
емнип на инверторных полуавтоматах крутилка "индуктивность" изменяет скорость нарастания тока при кз. можно сказать, что она отвечает за динамическую вах.
#6 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 212
Отправлено 12 Январь 2013 12:49
Ну не знаю, на магнитофонах уже была стабилизация лентопротяга, там всё учитывалось электроникой. Если изготовитель захочет, то сделать сможет.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 12 Январь 2013 12:50
#7 galaxy
galaxy
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Январь 2013 15:14
Я его просто сравниваю с бримой миг 200 у той и провар больше с тем же током,что и на этом делал,да и сам вид шва гораздо симпотичней.
#8 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 845
Отправлено 12 Январь 2013 15:17
galaxy, если есть возможность, сдайте его назад.
#9 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Январь 2013 16:51
Я не могу утверждать, как работает синергетика на Кемппи, т.к. эту марку не пробовал, но в Фубе синергетика работает :good: , думаю что справляются "мозги" его со всем. ИМХО, там, пока не зажглась дуга, проволока идёт с минимальной подачей (еле-еле), как только дуга зажглась (мгновенно), проволока попёрла так, как нужно (причем в режиме синергетики остается возможность ещё и самому подкорректировать значение напряжения и индуктивности).
Кстати неплохая на мой взгляд статья про регулировку индуктивности...
А ведь там скапливается пыль и грязь, которая тоже тормозит движение проволоки и электроника никак не может учесть этот фактор.
Скорее может. Я сам не суперски разбираюсь в электронике, но небольшие познания всё же есть... Скорее, ИМХО, все "данные" аппарат берёт именно из "данных горения дуги".. Попробую объяснить своими словами:
Например горит дуга 80 А -17,5v; подача (примерно) 7, вдруг появляется, как вы говорите "затык" проволки в рукаве (или там ещё что), соответственно скорость подачи уменьшилась; отсюда уменьшился сварочный ток, а синергетика за этим следит - и тут же (оч быстро) прибавляет подачу и соответственно всё становится на свои места, как только "затык" прошел и проволка пошла снова легко, синергетика возвращает всё на место...
Сложно это всё расписАть, может объяснитель из меня такой, но в общем надеюсь поймёте...
и сварщику придется пользоваться тем что есть, или отключать синергетику, настраиваться вручную и пользоваться тем что нужно
Отключаю синергетику лишь только при сварке металла тонкого (жести) проволокой 0,6мм, когда нужно очень маленький ток сварки, ибо синергетика настроена с 38А
В остальном НИ РАЗУ не отключал. Варю ТОЛЬКО в синергетике.... :good:
И последнее моё ИМХО, может просто ещё аппарат-аппарату рознь. В одном попалась настроена как положено. а в другом попалось настроено плохо. где-то (может даже и не на этом форуме), один пользователь Фуба-200-ки очень ругал подачу проволоки на этом аппарате.
Вот как то так...
#10 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Январь 2013 16:59
Теперь собственно по доработке...
Самый больной вопрос, как оказалось в этом аппарате, это БП для собственных нужд, выполненый на обычном трансформаторе 50Гц.Вот если вместо него поставить импульсныЙ БП - проблемы выгорания аппаратов решатся. В основном они горят (90%) при даже незначительно просадке сети менее 187в...
Я общался с представителем СЦ из Нижнего Новгорода. вот это он мне и посоветовал. Так что идея НЕ МОЯ , сейчас пока всё это только в "разработке". Пока думаю: как, что, почему, зачем и пр.
Так что если есть "башковитые электронщики" черканите пару строчек... Посоветоваться надо...Просто у того человека со временем туго... (на форум "монитор" не посылать! коллектив там... :bad: "готов всегда новичкам помочь")
#11 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 799
Отправлено 12 Январь 2013 17:13
надо мерить для начала, какой там запас. если не хватает - можно импульсник поставить. если хватает с запасом - не в этом значит дело. а можно сгородить защиту на компараторе - при снижении напряжения питания управы ниже порога - валить его в защиту как-нибудь.
#12 ГОСТ
ГОСТ
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Январь 2013 22:54
На Мониторе не помогут ?
#13 ГОСТ
ГОСТ
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Январь 2013 00:52
и тишина...
#14 ГОСТ
ГОСТ
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Январь 2013 00:55
Дружище, ты не прав. В корне. Почитать там можно, по ремонту и т.п. Прежде чем ............ А на это - ума не надо.
tig-За мат и нецензурщину в "читателях" на 10 дней. не поможет "убью" без предупреждений.
#15 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 Январь 2013 06:20
Можете перечитать все мои посты (и не только на этом форуме). Вы поймете стиль и манеру моего общения. А раз я говорю не посылать на монитор -ЗНАЧИТ "опыт" был.
вот именно, что только почитать...Так что: Давайте не будем выяснять, и отклоняться от темы.Лучше бы посоветовали схемку .... Много пересмотрел, но не могу найти подходящую. А взять и собрать (разработать самому) мозгов не хватает....
