Разметка труб под рентген
В общем. Работаю электро-сварщиком. Варил трубы диаметром 600( 5мл, чёрная) с разметкой пояском не было проблем, варю под просвет без проблем.
Вот тут предлагают работу, варить нержавейку диаметром 1600( варил 108, проблем не было) Но вот у меня вопрос. Как разметить трубу( например надо 1м под катушку) Я понимаю что такой диаметр не разметить пояском) Как правильно делать?
Простегал про 1600, цифра 600 запала в голову.Смысл разметки большого диаметра и небольшой катушки точно -опустить конец трубы в ёмкость,но это как самый отчаянный вариант.Ну а в Вашем варианте самый оптимальный способ-это с торца трубы приспособить в плоскости( по уровню,угольнику) ровный лист (фанера,железо и т.п.) большего,чем диаметр трубы размера, и уже по нему "отбить" ровную катушку.
Блин что не кто не знает как правильно разметить трубу под обрезку болгаркой диаметром 1м 60см?
Правильно резаком на станке режут,а болгаркой изгаляются,кто как может.Приобретёшь опыт-поделишься :D
Простегал про 1600, цифра 600 запала в голову.Смысл разметки большого диаметра и небольшой катушки точно -опустить конец трубы в ёмкость,но это как самый отчаянный вариант.Ну а в Вашем варианте самый оптимальный способ-это с торца трубы приспособить в плоскости ровный лист (фанера,железо и т.п.) большего,чем диаметр трубы размера, и уже по нему "отбить" ровную катушку.
Смотри. Работа в коллекторе. Привозят длиномером 1 трубу 11 метров. Мне нужна катушка 3метра 20сантиметров. Я же не буду варить ёмкость ёмкость 10на10 метров для обрезкии трубы.
Мне кажеться в 23 года я знаю больще всех на этом форуме...
Как ты нержавейку резаком будешь резать?
Да за ёмкость уже забыли,я же указал,что это отчаянный способ.Что мешает "отбить" рулеткой маяки от края трубы на нужную длину (хоть 5 метров) и по ним сделать линию реза?
Плазмой устроит?А вот болгаркой тоже не вариант,кстати.
Это самый простой способ. Об этом в школе учат. А если 2 края не ровно обрезаны?
Плазмой устроит?
Нержавейка мягкий метал. Болгаркой оч легко режется.
поэтому и предложил вариант с листом с торца трубы.Элементраный крест из профиля,выставил в уровень,отбил 4 точки ну а дальше лента в помощь.
возьми рулон плотных обоев .оберни трубу по окружности , соедени концы обоев ровно в нахлест,приклей скотчем и отбивай по ним линию маркером.
понял. уже интереснее
Так не точно будет... уверен 100%
Как с первого раза разметить стык на прочном корпусе подлодки под гамма-контроль,чтобы участки внутри и снаружи полностью совпали?
Формулу погонной энергии для электрода ЭА 868 d=4 при толщине листа s=16 с V- фаской из азотосодержащей коррозионностойкой стали?
Кто убил Кеннеди?
Наверное можно использовать строительный лазерный уровень.Он одновременно бьет горизонтал и вертикал с углом 90 градусов.Луч горизонтала по верхней кромке трубы,вертикал на нужный размер и по лучу хоть реж хоть отмечай.Можно и макшейдеров пригласить.
C лазером промблема, нужно будет выставлять трубу в "ноль". Всегда размечали пояском, перепроверяя рулеткой от заводской кромки. Если Т/С найдёт более простой и быстрый способ, то я ему 300руб на телефон кину.
@blazen79,это не принесёт Вам радости.На лист нержавейки нужно положить лист "титана" и отрезать ацетилено-кислородным резаком.Сьели?
Сразу скажу,что разметка ПК под гамму Великая Тайна Сборщиков - не расскажу.
Кто убил Кеннеди?
1. одновременно 2-мя человеками с обоих сторон, через зазор, пропихивая в местах рисок, скажем присадку)))
2. Надо лекции поковырять)))
3. неведомо)))
