Хочу научиться варить алюминий
#1
Отправлено 15 June 2009 19:45
#2
Отправлено 15 June 2009 19:53
#3
Отправлено 16 June 2009 20:33
У меня в гараже есть сварочный транс типа ТДК-315 У2 с осцилятором частота 200 герц. Этого достаточно, что бы варить алюминий?
я честно говоря не разу не варил аргоном но я точно знаю что на импортных легче варить и научится варить тоже так что бери нормальный импортный луче ESAB примерно стоит 120 т или по Проше и смотря что варить может тебе хватит кемпи тот 55000 т но на нем простой сварщик сварит ал
#4
Отправлено 16 June 2009 20:35
да и аргона подай 7 л а то мож алюминий не сварил из за не достаточного аргона возможно
#5
Отправлено 21 June 2009 11:22
Баллон с аргоном, редуктор (можно кислородный), горелка, (рекомендую АГНИ-03М+шланг,), пруток вольфрамовый Ф2-4 мм, напр. СВИ. Если варить относительно массивные детали - оборудование для предварительного подогрева.
#6
Отправлено 23 June 2009 00:38
#7
Отправлено 23 June 2009 10:26
Горелка с водяным охлаждением, конечно, надежнее, но не в каждом гараже водопровод есть.
#8
Отправлено 23 June 2009 10:44
315 полагаю это ток сварочника.тогда тебе будет достаточно с головкой непроизводство же!
#9
Отправлено 23 June 2009 14:06
Нужно ещё примочка для компенсации постоянной составляющей сварочного тока, примочка для защиты трансформатора от пробоя осциллятором, сварочная горелка с краником на ручке, баллон с аргоном с регулятором расхода и море алюминия для тренировки.
#10
Отправлено 23 June 2009 15:56
вспомнил про гарелку агни-12м газовое охлождение а с водяным агни-07м или агни-25м
#11
Отправлено 29 June 2009 23:10
Санёк, я так понимаю, привет!У меня в гараже есть сварочный транс типа ТДК-315 У2 с осцилятором частота 200 герц. Этого достаточно, что бы варить алюминий?
Ал. какой толщины ты хочешь варить? Я с самодельным свар.трансом + самод. осцилл. варил алюм. флягу (дно оно потолще обечайки будет миллиметра на 2) в среде аргона разумеется, получалось ОК.
#12
Отправлено 14 August 2009 19:18
#13
Отправлено 28 December 2009 16:01
#14
Отправлено 31 December 2009 00:21
Приставок таких нет,ну по крайней мере не встречал,чтоб в переменку преобразовать и регулировать частоту,баланс,спад-нарастание.Для сварки алюминия нужна переменка и не50 гц.Всем привет, есть апарат, инвертор блю виллд 175 с переключателем в режимом аргонной сварки, горелка с регулировкой подачи газа и балон аргона.....пробовал варить нержавейку, идет прекрасно, что нужно делать для сварки алюминия? может нужна какая то высокочастотная приставка?
#15
Отправлено 05 January 2010 22:37
Аргоном не варят. Варят в среде аргона. Это инертный газ!да и аргона подай 7 л а то мож алюминий не сварил из за не достаточного аргона возможно
romeo +1
Skype: aka-shira
#16
Отправлено 15 January 2010 10:08
Попробовал сварить две трубки, затем два уголка, две пластины. Я понял, что нужно просто алюминий подогреть.
Подогрел непосредственно горелкой и он начал сплавляться.
#17
Отправлено 16 January 2010 11:39
Skype: aka-shira
#18
Отправлено 18 January 2010 10:08
#19
Отправлено 19 January 2010 00:10
Прежде чем такое писать стоит "букварь" хотя бы почитать.
ответь пожалуста на сл. вопросы:
-Что такое "катодное распыление" ?
-На что влияет "высокочастотный ток " при сварке алюминия ?
И пожалуста опиши, хотябы на словах устройство сварочной горелки с двумя электродами или дай ссылку на эти "фирменные" аппараты.
А то я уже сколько лет варил его (алюминий) без этих "фирменных" примочек и почему то получалось.
#20
Отправлено 21 January 2010 19:44
если бы я знал ответы на все вопросы, то не задавал бы их, а таким опытным и старым сварщикам, думаю стыдно вместо того, чтобы делиться накопленным опытом насмехаться над промахами или ошибками молодых. А вот на мой вопрос, кстати так ответа и не получил, можно ли использовать сварочный инвертор блю вилд 175, с режимом аргонно-дуговой сварки, для сварки алюминия. если да, то что для этого нужно?Мда.... слов нет, одни мысли.
Как правильно варить автомобильные диски в среде аргонаАвтор K117HM174 , 24 Sep 2012 |
blueweld starmig 210 dual synergic - хочу замену привода на ВУДИ!Автор konstantini , 03 Aug 2019 |
Tig алюминий 20-30мм ЧПУАвтор kompotius , 15 Feb 2020 |
ПДГ 200 master перестал варить хорошо.Автор nout111 , 24 Dec 2019 |
Из какой нержи варить водопровод?Автор Дезертирпартизан , 12 May 2019 |
