Впарили сварочный ранцевый монтажный полуавтомат ПРМ-4
купил на барохолке сие чудо отечественной сварки за 1000 руб хоть и старый но им никто не пользовался по нему видно новый в упаковке -вопрос -у аппарата полностью отсутствует регулировка токов только подача проволки регулируется и провод питания был отрезан так как там подписано 220 в я резетку прикрутил и включил вроде бы все работает подача проволки и клапан открывается и гудит - проволки небыло варить не пробовал как токи регулируются и скинте плиз инструкцию на него
Это податчик и блок питания податчика,работает вместе с вду-505с .Неубиваемая машинка,можно подключить к любому источнику свар тока удачи.
Вам нужен ИСТОЧНИК постоянного сварочного тока с жесткой ТОКОВОЙ характеристикой.Плюс источника подключается к горелке,минус к свариваемому изделию.Регулируя НАПРЯЖЕНИЕ источника и подачу проволоки добиваетесь устойчивого горения дуги и провара металла.Инверторный ММА сварочник не подойдет,там регулируется ТОК,варить нормально не будет.Примерно где то так.
итак получается что у меня на блоке управления 2 силовые клеммы белая и серая - дык это вход и выход плюса а минус сразу на изделие - так теперь встает вопрос где вход а где выход - горелка подходит к обоим по цвету она розовая
ну во первых где фото ?????. Во вторых если у вас ПРМ4 без буквы М то в блоке у него стоят амперметр с шунтом и контактор .Подключены они последовательно к силовым клеммам ,и максимум что может случиться если перепутать это амперметр не будет работать.Если податчик использовать с источником типа ВДУ или ВДГ то эти клеммы на фиг не нужны так как в сомих этих источниках есть отключение тока .Этот податчик достаточно древний и использовался в комплекте с источником не имеющим внутреннего отключения тока
http://ruswelding.co...elektrodom.html это то что у вас от него есть. И оказывается контактор нужен для использования со сварочным электро-механическим генератором-преообразователем вместо обычного источника ,в свою очередь ПРМ4М уже использовался с источником типа ВДУ и в нем нет силового контактора
Дмитров,Вы в реальности видели преобразователи типа "поросёнок"?Если фото есть,приложите пожалуйста в тему "Динозавры".
