Задача: наплавлять башмаки(траки) гусеничного крана, нужен совет
Так бы и не знал что в уони св8 а . применяется . один знакомый такой же фанат . только по мотоциклам попросил уони 4 мм на спицы . ну типа там сталь другая . Нет . в уонях дело в обмазке .
Вот в чём сомнение: по идее состав проволоки 02 гс гораздо складней уоней. Но как-то РДС складнее. я не про большие работы на скорость. Т так, про разовые, где про качество .
Там не только обмазка,но и состав электрода другой
В от в чём сомнение . по идее состав проволоки 02 гс гораздо складней уоней . Но как то рдс складнее . я не про большие работы на скорость . а так про разовые . где про качество .
Полуввтоматом хорошо работать при небольших толщинах,при работе где нужно чтобы не вело,чтобы чистота шва была(меньше брызг)ну и многое другое,всё неперечислишь
@jkramar,
Обоснуйте . На св 8 крутая обмазка . Ну а состав электрода это что ?
Что=то мы отвлеклись от темы башмаков,а перешли на другую тему,я не специалист в ТТХ поищи в поиске
@jkramar, .
Полу автоматом удобней работать там где тебе сварщику удобней варить . вот сижу на работе и стоит вдгу сельма с пдго 510 . одновременно не как . вот на каждый конкретный случай сидиш репу чешеш . а стоит ли переключатся . ибо смысла нет . после аргона . не в одном .
@jkramar,
Да занесло . по башмакам не знаю . но поиск рулит . даже в старые времена знали чего наплавлять . а сейчас тем .более .
@jkramar, .
Ну мужики уже дело до аргона дошло,одно круче другого.А не дороговато ли варить аргоном чернушку
@jkramar,
ну и чем-же?Вы знаете мне приходилось наплавлять ленивец от каматсу,уоней небыло поэтому решили использовать АНО-21 диам.5 в два слоя,и получилось довольно неплохо,сезон отходил.А вот МР-ие через неделю раскатывает.
@jkramar
Я про другое, я так про себя. Это меня после аргона вернули в нормальный черняжный мир. Это кошмар, как я раньше жил и варил это ржавое наследие социализма ...
Науглеродить кромки всегда было много способов . Ну когда под рукой как и всегда раньше, ни хрена кроме газосварки. Вот всегда выручала... Мы конечно оставим для дураков утверждение, что если добавить углерода в пламя, то деталь закалится А повёлся я, однако, один раз.
Вы не поверите.., работал я на одном из крупнейших АТП Петербурга - в "Саутеке", генеральный директор финн, Саули...короче, он считал РДС - "плёхой" сваркой, то есть низкопроизводительной; поэтому ковши, стрелы,рамы варили полуавтоматами, все нормально держалось, аппараты были хорошие - Телвин,Эсаб, не менее 270 ампер; хотя ручники тоже стояли, на всякий случай
конечно контора богатая, не везде такие аппараты
ВЫ знаете впринципе он прав,РДС можно всё это сделать,но,нужен хороший ручник .А полуавтомат 50% работы сделает за тебя.
Кто как привык . я полу автомат осваивал гораздо позжё чем рдс . если кто с автомата начинал то наверное привычней . но есть в каждом способе свои нюансы которые даже трудно перевести . в буквы . такие траблы которые не вписываются в физику уважаемого Исака Ньютона .
Чем бы Вы не варили - 50% успеха - это правильная подготовка кромок под сварку и выбор режима сварки.
Есть конечно свои нюансы ; полуавтомат люблю за отсутствие необходимости отбивать шлак (за исключением порошковой проволки) и за скорость (не надо электроды менять).
Я так прикинул, за смену полуавтоматом можно наварить 7-8 траков(а то и 10) с перекурами, электродом 3-5, то есть разница ощутимая, (в зависимости от степени износа конкретных траков) Сейсас варю параллельно 3-4 трака, но все равно довльно медленно, а скоро придется еще и катки наплавлять , а там износ примерно 10-15 мм
Главные минусы полуавтомата - низкая мобильность (относительно короткий шланг горелки и балон) и необходимость ухода за сварочной горелкой (надо все время чистить).
