Доброго времени суток. .Опыта у меня не очень много. Варил УДГУ301 89года выпуска.Сейчас начальники купили Fronius Magic Wave2200.Помогите разобраться в каких случаях нужна частота 40,100 и 250Гц в старом аппарате таких регулеровок не было.Форум читаю,поразному пробую,хотолось бы знать как правильно.
Сварка алюминия, нужен совет
#162
Отправлено 10 Январь 2015 22:42
Наш сайт- http://esva.by/ Мы не волшебники, но кое-что могём.
#163
Отправлено 10 Январь 2015 23:10
Варил поддон Хундай Траджет. Разделка кромок, подогрев, прижат к плите. Ток 120А : присадку 4043и 4047 рвет околошовную зону, пробывал 5356-рвет шов по центру.
Фотки бы показали. Попробуй вот так сделать, нагрей песку ведро до градусов 250 и в стеклотканевый мешок его как можно больше чтоб в объем поддона уместился и не мешал поддон к плите притянуть, притягиваете поддон и пусть прогреется от песка как следует и потом пробуйте заварить и оставьте остывать, обратную сторону шва таким же манером изощряйтесь, присадок 4043.
#164
Отправлено 10 Январь 2015 23:25
#165
Отправлено 11 Январь 2015 00:02
Околошовную зону рвёт практически сразу, а не после остывания.
Вот её и рвет , потому что температурная разница большая получается и это дело надо сгладить как- то. Песок самое подходящее в этом случае и поддон равномерно будет прогрет до 200 градусов и не должно не чего повести, горелкой вы так равномерно не прогреете.
#166
Отправлено 11 Январь 2015 09:31
Александр Козлов,Я переварил кучу (100-200) поддонов и ни когда такого не было.Грею поддон на плите,под плитой керамическая горелка большая,греть до температуры 200гр,это плюнешь,отскакивает(народное средство),Пробуйте!Присадка 4043 всегда.
#167
Отправлено 11 Январь 2015 09:51
Забыл сказать,вначале выжгите внутри горелкой,иначе внутренняя гадость начинает коптить и дыму деваться некуда,он лезет в трешину.
#168
Отправлено 11 Январь 2015 20:04
Выжигать внутри никогда не пробовал. Надо попробовать. Обычно, пристёгнутый к плите поддон грею резаком до 100 градусов и варю (концы трещин засверливаю, разделка дисковой фрезой (не сквозная). Не ведёт ли поддон, когда выжигаете масло с внутренней стороны (он же не пристёгнут? P.S. Поддон одолел, но, с трещинами околошовной зоны пришлось повозиться (рвало около шва, вареного на вертикальной плоскости).
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 12 Январь 2015 12:38
#169
Отправлено 11 Январь 2015 20:50
Александр Козлов,Если прогревать поддон горелкой по кругу весь,то ничего с ним не сделается. Когда копоть почти перестанет идти,тогда на плиту, нагрев и сварка.Трещины можно разделывать и насквозь и зачистка с обеих сторон. Насквозь разделанные трещины быстрей и легче варить, они чистые и без масла.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 12 Январь 2015 12:39
#170
Отправлено 11 Январь 2015 21:05
Александр Козлов,Трещины можно разделывать и насквозь и зачистка с обеих сторн.Насквозь разделанные трещины быстрей и легче варить,они чистые без масла.
IMG_1451.JPGГдето так
Если можно-поподробнее:чем прорезаете трещину насквозь в труднодоступных местах и чем зачищаете?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 12 Январь 2015 12:41
#171
Отправлено 11 Январь 2015 21:18
Александр Козлов,Зачищаю простой корд-щёткой, витой, на 125 болгарке, а прорезаю на такой же болгарке диском 1 мм, если маленький прорез,то обмылком диска тоже 1 мм, ну а где уж совсем не подлезешь, то можно и оставить. Зачищаю и до разрезки и после и как можно лучше. Если края рваные, то чищу бор-фрезой. Где не получилось разрезать-вот там нужно несколько раз пройтись резаком и после каждого раза чистить, а греть надо чуть ли не до расплавления, то есть не греть, а выжигать масло.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 12 Январь 2015 12:43
#172
Отправлено 11 Январь 2015 21:55
Большое спасибо! Теперь буду немного жёстче в работе, а то я с ними все сюсюкаюсь.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 12 Январь 2015 12:44
#173
Отправлено 13 Январь 2015 01:54
#174
Отправлено 13 Январь 2015 06:05
Кто-то варит подобные вещи полуавтоматом? С предпрогревом, само собой.
#175
Отправлено 13 Январь 2015 15:18
#176
Отправлено 01 Сентябрь 2015 21:37
подскажите где в Москве можно купить головку горелки wp-18 и другие расходники к ней а также присадочный пруток марки 4047. сам с Горловки дон.обл.просто скоро буду там проездом чтоб долго не искать.
#177
Отправлено 01 Сентябрь 2015 22:20
Здесь взгляни http://tdsvarka.ru/s...s-for-tig/head/
#178
Отправлено 01 Сентябрь 2015 22:27
спасибо но это интернет магазин там заказ ждать надо
#179
Отправлено 01 Сентябрь 2015 22:45
Просто сварщик, Тогда здесь можно купить. На сайте у них не найдете, но в наличии есть я знаю и часто у них бываю.
Звоните и узнавайте, вам все расскажут. http://www.svaga.ru/...ategory/view/29
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
нужен совет по обвязке газового котлаАвтор sharja , 07 Янв 2021 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Нужен советАвтор Домарецький , 08 Янв 2020 |
