Сварка нефтяных резервуаров
#1
Отправлено 12 Июль 2012 18:47
Столкнулся с такой проблемой:
Проводим ремонт резервуара из стали 16Г2АФ, новые ремонтные вставки резервуара изготовлены из стали 10Г2ФБ. Метод сварки: МАДП, проволока LA-75, защитный газ: 80%Ar+20%CO2.
При сварке возникает большое количество дефектов (доходит до 60-80% от длины всего шва), в основном это несплавление и поры.
Качество материалов сомнений не вызывает (меняли поставщика проволоки и газа дефекты остаются). Сварщиков проверяли на допускных стыках, дефектов не было.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
#2
Отправлено 12 Июль 2012 19:33
Честно скажу,что со сталью 16Г2АФ не сталкивался давненько.Посему,что-то мог и позабыть...Но,как помню,сталь в сварке не шибко удобная,хоть в справочниках и пишут,что свариваемость без ограничений.Склонна к расслоению при газовой резке и приварке изделий из разнородных сталей.По причине достаточно высокого содержания углерода,склонна к порообразованию и межкристаллитным трещинам,образованию местных закалочных структур.Поэтому,после газопламенной обработки нужна тщательная зачистка кромок на глубину в пару-тройку мм.Прилегающие к свариваемым кромкам поверхности надо зачистить тем же способом от грязи,краски,ржавчины и нефтепродуктов.Иначе,поры и непровары обеспечены...Сварку лучше вести с предварительным,а,если кромки достаточно толстые (около 15-20 мм),то и сопутствующим подогревом до 150 град. и последующим отжигом.Поскольку лично я варил такую сталь только электродами класса Э-50А,то по полуавтоматической сварке ничего вразумительного не сообщу...Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Сварка резервуаровАвтор Sudna , 05 Дек 2013 |
