Регулировка настроек Jasiс TIG 250P АС/DС
Сообщений в теме: 76
#61 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 14 Июль 2012 14:07
bake400, Макать ни в коем случае нельзя, потому и дуга не стабильная. Если лень затачивать то ставь 200А и на какой нибудь алюмишке подержи дугу секунд десять, электрод сам очистится. Газ зря убавил, 5 л это нормально.
#62 bake400
bake400
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 Июль 2012 21:34
Хорошо, что этот форум есть и добрые люди со всего света! Огромное им спасибо! А то куда не сунешься везде отказом говорят на вопрос о просьбе научить или рассказать про сварку алюминия! Вот я к примеру если по лучше освою технику сварки, то буду всем рассказывать, что и как.
#63 bake400
bake400
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Июль 2012 00:52
Вопрос по поводу аргона, нужен ли редуктор с подогревом? А то у нас в зимнее время, температура ночью доходит до -10? Замерзает ли аргон? Ухудшается ли качество сварки в зимнее время года?
#64 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 15 Июль 2012 05:02
Подогрев не нужен, я им даже на СО2 не пользуюсь. Сделай так, за одно и от пшиков избавишься. На аргоне, как на втором фото.
#65 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Июль 2012 08:54
Проясню ситуацию с подогревателями.Обмерзают редукторы не о холодного атмосферного воздуха,а от расхода газа из баллона (разница давлений).Если расход большой (допустим 12-15 л/м) "замерзать" будет в любую погоду,хоть аргон,хоть СО2.Поэтому и спрашиваю.-Подогревателями пользуетесь?-Нет! Значит производство небольшое по объёму сварки и условия комнатные.У меня при расходе "7-10" при смене аргонового баллона редуктор мокрый от конденсата.На СО2 подогреватели дополнительно снижают "точку росы" ,что весьма важно для некоторых сталей.
#66 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 15 Июль 2012 16:17
АВН, С двумя редукторами не пробовал работать? А зря. Попробуй, уверен что понравится.
#67 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 15 Июль 2012 16:31
Не в тему немного но попадался редуктор( кислородный) с двумя степенями понижения весу в нём прилично . в старых книгах нашёл описание такого . а вот применял или нет не помню .
#68 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Июль 2012 19:57
Что касается СО2 то у нас магистраль с газовой станции и еженедельные замеры точки росы.Ставить два редуктора на Ar не вижу смысла,мне и без этого надоедает баллоны менять,а тут ещё ебулда такая.Есть штатная схема и самодеятельность тут не приветствуется.
#69 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 16 Июль 2012 04:59
Да я так на всякий случай, вдруг ты ещё и дома практикуешь.
#70 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 17 Июль 2012 10:45
Купил ELITECH 200 AC\DC в общем (благодаря этому форуму)разобрался почти во всем,но не понял только одно:для алюминия частота импульса,продолжительность и пауза импульса,а так же базовый ток какие параметры на что влияют?
Хотелось бы разобраться в теории.
#71 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 17 Июль 2012 12:53
"В теории" при сварке алюминия импульсный режим не нужен.
#72 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 17 Июль 2012 17:05
hau,
Да я не спорю,но с импульсом у меня лучше получается(я изучаю аппарат и все его возможности)
#73 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 17 Июль 2012 17:09
В теории возможно всё, а на практике он даже очень нужен.
Сперва нужно понять, то такое импульсный режим, а потом всё очень просто.
#74 galaxy
galaxy
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Апрель 2013 14:34
здравствуйте все ,подскажите пожалуйста на таком же аппарате в инструкции по эксплуатации написано что нельзя использовать источники питания от генераторов дизельных и бензиновых,не пойму почему.Подскажите пожалуйста.
#75 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 14 Апрель 2013 14:44
По - моему использовать можно только при наличии фильтра между генератором и аппаратом. Где - то здесь есть несколько тем по этому вопросу.
#76 galaxy
galaxy
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Апрель 2013 15:23
Зачем эти фильтры,что может произойти с аппаратом?
#77 Мамука
Мамука
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Январь 2018 23:00
Здравствуйте.подскажите как надо настраивать аппарат для сварки тонкой нержавейки 0.5мм.нигде не могу найти инфу.аппарат тиг 200 PACDC kind german.при много благодарен
