Да, они и есть.
Диоды в порядке... Заказал Дисплей. Будем надеяться не зря.
Отправлено 27 Октябрь 2020 09:00
Да, они и есть.
Отправлено 27 Октябрь 2020 14:25
Её - это плату управления?
Попробую обрисовать ситуацию полнее. Табло светится, кнопки и энкодер работают...не горит только часть табло одной полосой.
в таком случае, скорее всего в дисплее проблема. Но надо проверить, как и что подключено. Судя по разъему, не простой сигнал управления, на каждый сегмент свой сигнал, а типа матрицы. Следовательно как сам дисплей мог усохнуть по одному из каналов, так и микросхема дешифратор.
Отправлено 27 Октябрь 2020 18:48
Здравствуйте. Дело в том, что для меня доступна лишь замена лицевой панели с дисплеем. Для прочей диагностики и ремонта нет ни навыков ни знаний. Так что остается надеяться, что все не зря, и проблема решится заменой. По результатам отпишусь. Спасибо!
Отправлено 06 Ноябрь 2020 04:16
Как обещал, отписываюсь... все получилось!
Так в чём проблема то была, в дисплее? И где заказывали?
Так вот на 0.8 он варит хуже, имхо
Напряжение и индуктивность убирайте в минус, тогда даже на 0.6 зашелестит.
Отправлено 09 Ноябрь 2020 03:12
Его синергетика настроена под 1мм.
Надо будет попробовать, а то я все 0.8 да 0.8.
Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"Автор Argen , 25 Сен 2016 |
Проблемы с маской хамелеон при сварке TIGАвтор ahx666 , 05 Окт 2015 |
Плазморез сварог Cut 40в и Real cut 45 Аврора Airhoid 42Автор Maxai , 08 Ноя 2016 |
Проблемы с механизмом подачи проволоки.Автор Loginovich_ , 28 Апр 2019 |
EWM Taurus 355 проблемы.Автор Nikoley , 14 Апр 2019 |
