Оптимальный диаметр присадки при сварке нержавейки
#1
Отправлено 02 Ноябрь 2011 23:37
#2
Отправлено 03 Ноябрь 2011 00:07
1,6 мм или 2,4ммА какой диаметр присадки оптимальный для толщины стенки 2мм диаметры разные от DN 20 do Dn 350
http://www.millerwel..._calculator.php
Я из Болгарии!Я плохо знаю русский и возможно делаю ошибки в том что я написал.Прошу прощения!
#3
Отправлено 03 Ноябрь 2011 00:26
Диаметр присадки выбирают по зазору или по объему заполненияА какой диаметр присадки оптимальный для толщины стенки 2мм диаметры разные от DN 20 do Dn 350
#4
Отправлено 03 Ноябрь 2011 01:00
Но,как правило, зазор не должен превышать толщина материала. И тогда в стене толщиной 2 мм
зазор не должен быть более 2 мм, так что рекомендуемы толщиной присадки 1,6 до 2,4 мм
полностью соответствует!
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
ПрисадкиАвтор Eskimo , 15 Мар 2012 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Корпус из толстой нержавейки. ДеформацияАвтор mishchenko1978 , 18 Сен 2020 |
