Здравствуйте! Может кто проходил аттестацию недавно. Подскажите среднюю стоимость аттестации технологии сварки - 1 ед. и 1 чел. сварщик.
 Параметры:
механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях; листы ;
толщина от 3 до 24 мм;
положение Н1, Н2, В1
СШ; УШ
М01
Изготавливать м/к предполагается по EN 14015.
Аттестация по EN 287, EN 288 (актуальные версии или по документам выпущенных взамен указанных)
Эти нормы отмененные, сварщиков нужно аттестовывать по EN ISO 9606-1, технологию по EN ISO 15614-1. Стоимость, к сожалению не подскажу, т.к. не в России работаю.
В принципе, если в договоре/контракте не оговорена обязательная аттестация независимым органом и продукция не на экспорт в европу, можете сами все организовать и провести, только найти кто вам мехиспытания и НРК по ISO сделает.
 Параметры:
СШ; УШ
М01
Самые свежие Оборудование 34 тыс Сварщик стандарт (9606-1) 34 тыс инженер или технолог (14731) 99 тыс и технология (3834)150 тыс    Это мне присылали округленно. Конкретно направляйте заявки..
Добрый день.
Подскажите в каком стандарте могу прочитать основные обязанности:
             • Международный инженер по сварке IWE
             • Международный технолог по сварке IWT
             • Международный специалист по сварке IWS
             • Международный инспектор по сварке IWIP
             • Международный сварщик IW
Перелопатил много литературы и не нашел.
Спасибо за актуальные НД, В контракте не оговаривается требования по обязательной аттестации. Требования есть в НД на продукцию которую поставлять будем в Норвегию.
А что за организация? Я отправлял данные ТюФ, но они молчат.
Если вы в Москве работаете то вообще проблем нет. Там этих организаций полно. Ну вот например https://proficentr.pro/obuchenie/iiw-2/
Причем они и в Питере работают. Только технологию не сертифицируют.
В Тюфе, на сколько я помню, нет специалистов по обучению в России. Т.е. вашей команде придется ехать в Европу или заплатить чтобы к вам приехали.
Мы находимся в Санкт-Петербурге обратились в naks24.ru
Изменено пользователем Zvon
Добрый день.
@Zvon,
источник - сайт https://www.ewf.be/
скрин(содержание) - нормирующий документ - IAB-252 (собственно,прикреплен в pdf файле)
i007009.pdf
Добрый день.
Добрый.
Ни в каком. IWE/T/S/P - это уровни квалификации, разработанные Международным институтом сварки (МИС) для персонала, осуществляющего управление(координацию) сварочным производством. Есть руководство IAB-252 от МИС, где, помимо прочего, определяются компетенции и задачи, которые способны выполняться тем или иным уровнем квалификации. Эти задачи, в общем, соответствуют тем, что изложены в ИСО 3834/ИСО 14731. Вообще, определение обязанностей - задача руководства предприятия, в зависимости от размера предприятия, имеющейся структуры, выпускаемой продукции и т.д.
IIW - это сварщик - в принципе, бесполезная, никем нигде не требуемая квалификация.
Интересная экономика - а в аттестацию технолога/инженера входит обучение? Там порядка 400 учебных часов, если IWT/IWE.
@Alex999
Чтобы вам не предлагали, учтите, что вам нужно только сварщика и технологию - аттестацию можно провести одновременно, т.е. сварщик варит один образец (2 пластины 12 мм, как мин. 150х350 каждая, В1), - если проходят все испытания - у вас аттестована и технология и сварщик от 3 до 24 мм (если нет дополнительных ограничений в EN 14015). Испытания - РГК или УЗК, ЦД или МПК, 2 образца на растяжение, 4 на загиб, 2 испытания на уд. вязкость и металлография.
Изменено пользователем Eskabaru
Так им и не надо обучаться - им надо аттестоваться)). Ну и Тюф - Тюфу рознь - есть TUV NORD, TUV SUD, TUV Rheinland - это все разные фирмы, конкурирующие.
@Alex999,
Попробуйте ТМС РУС в Москве (они представители TUV SUD). Еще были GSI SLV, вроде, в Питере, погуглите.
Добрый.
 А кто из них выше по задачам и уровню -  технологи или инженер?
Изучаю, пока не нашел никакой конкретики.
@Zvon,
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2020-05-20_214150.jpg
Благодарю....
В общем - иженер. Но в принципе же, задачи у всех уровней - одинаковые, разница в уровне сложности самой задачи. Например, выбрать присадочный пруток - одно дело для сварки ограждения, другое для сварки несущей металлоконструкции, третье для сварки криогенного трубопровода - в каждом случае нужно учесть определенные факторы, их где-то больше, где-то меньше. Опять же, при серийном производстве, инженер может понадобится при запуске производства, а позже достаточно технолога или даже сменного мастера. Ну это по-моему.
Спасибо.
Еще проблема:
Не нашел стандарты на группы присадочных материалов, А также защитного газа.
Спасибо.
Еще проблема:
Не нашел стандарты на группы присадочных материалов, А также защитного газВ
В прикрепленном файле, вправо вниз.
Overview_fusion_welding_standards.pdf
Коллеги проблема.
Если мы сертифицируемся по международным стандартам, сварщиков 9606, инженера, процедуру, специалиста по неразрушайке 9712, то и в чертежах должны быть указаны сварочне швы по международным стандартам. В ISO 3834 я не встретил ссылок на аналоги наших 14771-76 и 16037-80.
По каким международным стандартам сваривать, где это указано?
Нет такого требования - указывать швы по каким-то стандартам. Можете использовать привычные ГОСТы, можете использовать серию EN 1708 или EN ISO 9692 (но там в основном конструктив соединений, а финальный шов (усиление, размеры) должен соответствовать, например, ISO 5817). Можете сами швы нарисовать - как вам удобнее.
А в чертежах конструктору что указывать?
Вот в наших чертежах в примечании написано - сварка по ГОСТ 14771 или 16038. На чертеже С17, Н, Т, У, указан катет и другие требования  А в международных нет такого?
В чем различия наших и их действий? Неужели все на усмотрение координатора который выпускает WPS на основе процедуры сварки?
За рубежом нечасто используют стандарты на типы швов, в основном указывают эскизы типичных соединений прямо на чертеже, см. пример. Соответственно типичные соединения разрабатываются в тесном сотрудничестве с инженером по сварке. Иногда просто указывают номера соединений, а детали указываются в "досье по сварке"(welding book).
II0_Optimized.pdf
