Выбор инвертора ММА для условий аглофабрики и других запыленных мест
Сообщений в теме: 51
#41 BuHuK
BuHuK
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Апрель 2020 10:47
Кемпи используем уже больше года. Хороший аппарат. Ищем для сложных условий альтернативу. А сопротивление в короба зашивают и по аглофабрика ходят. Расстояния значительные ищу для их нужд, для обновления парка оборудования. Инвертора на кранах используют.
#42 cordial
cordial
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 Апрель 2020 12:06
Никто не спорит что Kemppi производит достойные аппараты, но для замены совка нужно учитывать нюансы.
- есть ли у вас специалист кто может диагностировать и производить ремонт данных аппаратов, либо в шаговой доступности специализированный сервис.
- будет ли персонал работающий на данном оборудовании соблюдать требования инструкций и регламентов, проводить чистку, соблюдать режимы эксплуатации.
- есть ли на производстве достаточное количество точек подключения.
Выбор аппарата производится исходя из поставленных задач и условий эксплуатации.
Какие первоочередные задачи вы ставите для искомого оборудования?
Сообщение отредактировал cordial: 19 Апрель 2020 12:14
#43 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 102
Отправлено 19 Апрель 2020 12:14
Посоветуйте варианты
Один вариант, Форсаж 200М. Форсаж лучше чем Кемпи. Мои слова подтвердят люди, которые работали обоими.
Сообщение отредактировал morgmail: 19 Апрель 2020 12:20
#44 cordial
cordial
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 Апрель 2020 12:27
Режим длинных кабелей для сварочных цепей длиной 50 м и более (до 80 м);
масса 23,5 кг;
питание 3 x 380–440;
Соответственно длинна кабеля от аппарата до точки сварки 40 метров максимум, исходя из технической характеристики Master S 500.
ПВ на максимальном токе 60%. При ПВ 100% максимальный ток 390А.
Вероятность что аппарат уйдет в защиту в горячем цеху велика.
Сообщение отредактировал cordial: 19 Апрель 2020 14:46
#45 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 914
Отправлено 19 Апрель 2020 14:18
А что на 390 ампер свариваете? И каким диаметром проволоки?
#46 cordial
cordial
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 Апрель 2020 14:47
Алексей, вопрос явно не мне.
#47 gonta
gonta
  • Cообщений: 841
Отправлено 19 Апрель 2020 16:54
Какая проволока Алексей?Они там вероятно на таком токе электродами варят вертикалы!)))
Диаметр электрода от 8 мм и больше)))Кабель на держак не меньше КГ-50.Сурово!Хотя может в держак зажимают сразу полпачки как тут один сварщег с опытом работы шепелявил.
Сообщение отредактировал gonta: 19 Апрель 2020 17:00
Ко мне обращаться на ты.
#48 gonta
gonta
  • Cообщений: 841
Отправлено 19 Апрель 2020 17:02
BuHuK,
А где сия аглофабрика территориально находится?
#49 Calma
Calma
  • Cообщений: 901
Отправлено 19 Апрель 2020 17:06
 Ну че сразу полпачки, можно и одним:
#50 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 102
Отправлено 19 Апрель 2020 18:01
Да много чего можно, диаметр может быть 1,2мм. запросто, можно и 1,6мм. поставить. Я сейчас свариваю толщины всего 8мм. на токах 250-300А. проволока 1.2мм.
#51 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Отправлено 19 Апрель 2020 18:03
BuHuK, Ищите по IP.Чем выше класс, тем выше защита.
#52 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 4 102
Отправлено 20 Апрель 2020 13:22
Лично я свариваю углы и тавры, S-8мм. на этих параметрах, см. фото.
