Помогите с подбором параметров - сварка арматуры 12-14 мм
Сообщений в теме: 4
#1 dimap101
dimap101
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Март 2020 07:27
Добрый день,
требуется консультационная помощь с подбором параметров контактной сварки арматуры 12-14 мм.
Мощность  трансформатора - 20-25кВА
Сварочный ток 7500-8000А
Напряжение по низкой стороне 2-3 вольта.
Время сварки 0.5-2 сек
Все верно ?
Вопрос на который нет пока у меня ответа - какое усилие прижатия нужно обеспечить во время сварки ?
Всё это нужно для создания автоматизированной линии контактной сварки плоской арматурной сетки. Предполагается каскадная (поочередная)  сварка 10 точек - одновременно 10 точек варить слишком большая мощность требуется.
dimap101
#2 dimap101
dimap101
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Март 2020 08:27
Продолжаю читать - слишком сильно в разным источниках варьируются значение тока и усилия:
1. ток до 25кА
2. усилие от 1500 кгс до 2500 даН.. понятно что единицы разные, при приведении в одну единицу дает различие в десятки раз...
чему верить ?
#3 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 30 Март 2020 17:55
dimap101, Доброго дня,почитайте рд 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций  https://files.stroyi.../4293849656.htm
#4 dimap101
dimap101
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Апрель 2020 11:48
ЛехаКолыма, спасибо большое. Документ отличный, прям то что надо !!!
#5 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 01 Апрель 2020 12:13
dimap101, День добрый посмотрите еще такой же,но рд 393-69 там побольше информации по настройкам режимов.
