Tig сварка Ст3+AISI201
#1
Отправлено 07 Октябрь 2011 08:13
#2
Отправлено 07 Октябрь 2011 11:44
#3
Отправлено 07 Октябрь 2011 11:49
Не всегда, что дали сварщику, тем он и варит.все зависит от сварщика?
Отчасти, если присадка верная.жесткий режим - сильное перемешивание - дальнейшие трещины, мягкий режим - минимальное перемешивание - трещин нет. Верно ли я размышляю?
Есть, поменяйте присадку, про проволку не скажу, полуавтоматы не юзаю, а вот хороший электрод для разнородной стали посоветовать могу - Е309 найдёте аналог проволоки и должно всё быть хорошо.Есть ли у кого-то мысли по этому поводу?
Кстати, при сварке нерж-труб под очень большое давление их запрещено кантовать, как раз таки из-за возможности получить трещену, то есть, все стыки варятся неповоротно.На внешний взгляд все хорошо,а при кантовании сборки процентов 5%швов покрывалось трещинами.
#4
Отправлено 07 Октябрь 2011 13:09
С этим я не согласен, сварщик - не автомат. Каждый варит на своих режимах и соответственно с разным тепловложением.Не всегда, что дали сварщику, тем он и варит.
проволока св08Х20Н9Г7Т, по сути то же что и Е309МоL. только чуть меньшее содержание молибдена компенсируется титаном, а меньшее количество никеля марганцем. хотя может я тут и ошибаюсь т.к никель влияет на пластические свойства положительно, а марганец отрицательно.Есть, поменяйте присадку, про проволку не скажу, полуавтоматы не юзаю, а вот хороший электрод для разнородной стали посоветовать могу - Е309МоL найдёте аналог проволоки и должно всё быть хорошо.
И в каком это документе регламентируется? варим трубы высокого давления из нержавейки для газпрома тоннами, первый раз такое слышу. Если есть возможность поворачивать - кто будет варить неповортный стык???Кстати, при сварке нерж-труб под очень большое давление их запрещено кантовать, как раз таки из-за возможности получить трещену, то есть, все стыки варятся неповоротно.
#5
Отправлено 07 Октябрь 2011 14:26
Где-то попадалась такая информация, при чём с восклицательным знаком, думал в РД http://stroyka-ip.ru..._13_004-86.html но там нет... Может быть эта информация была по высоколегированным трубам, точно не помню.И в каком это документе регламентируется?
Возможно я и ошибаюсь.варим трубы высокого давления из нержавейки для газпрома тоннами, первый раз такое слышу.
#6
Отправлено 25 Октябрь 2011 10:55
Результатам испытаний: проволока и материал соответствует сертификату. при статическом изгибе более 120 градусов трещины отсутствуют на обоих образцах.
Почему же все таки появлялись трещины на сборках? до сих пор не понимание...
#7
Отправлено 25 Октябрь 2011 11:36
#8
Отправлено 02 Ноябрь 2011 11:56
Были выполнены образцы Ст3+AISI 201 сваренный Св-08Х20Н9Г7Т и Ст3+AISI 201 сваренный ER309L
При перепроверке химии выяснилось что материал не AISI 201, а 12Х18Н10Т (не из того материала подготовили образец).
Были сварены повторные образцы Ст3+AISI 201. результат следующий:
1. По результатам определения химического состава установлено, что материал коррозионно-стойкого листа 2 КСС соответствует нержавеющей холоднокатаной стали 201 по американскому стандарту AISI (American Iron and Steel Institute), аналогичной российской коррозионно-стойкой стали 12Х15Г9НД по ТУ РМО-005/08.
2. Образцы КСС листов 2 (Ст3+AISI 201) не выдержали испытания на статический изгиб. При изгибе образцов на угол 100гр через оправку ? 4,0 мм, по месту сплавления бывшей жидкой ванны с материалом листа из углеродистой конструкционной стали типа Ст3 были обнаружены множественные надрывы и трещины длиной более 5 мм.
Надеюсь кому-то пригодится.
#9
Отправлено 02 Ноябрь 2011 15:10
#10
Отправлено 02 Ноябрь 2011 19:21
Разница по марганцу?Похоже эту лекцию я тоже проспал.Спрашиваю для самообразования--и в том и в другом случае с СТ3 контактирует присадочный материал, почему такая разница в результате??
#11
Отправлено 03 Ноябрь 2011 06:10
Похоже все таки мои изначальные размышления были верными. Образование хрупкого мартенситного слоя происходит в обоих случаях как в случае сварки Cт3 с Cr-Ni сталью, так и в случае сварки Cт3 c Cr-Mn сталью. Так как уровень легирования металла снижается, приближаясь к Ст3. Похоже все дело в ширине этой зоны, которая как раз зависит во первых от режима сварки, а во вторых от запаса аустенитности металла шва (большой запас аустенитности позволяет снизить толщину малопластичных участков там самым повышая пластические свойства металла и снижая вероятность появления трещин). При перемешивании 12Х15Г9НД+св08Х20Н9Г7Т запас аустенитности у нас получается с сварном шве заметно меньше, чем в случае 12Х18Н10Т+св08Х20Н9Г7Т. Получается что если нужно сварить аустенитную сталь с перлитной лучше применять присадочный материал с высоким запасом аустенитности. Если все таки есть необходимость сварить 12Х15Г9НД+Ст3 лучше применять проволоку с содержанием никеля более 20%Спрашиваю для самообразования--и в том и в другом случае с СТ3 контактирует присадочный материал, почему такая разница в результате??
