В учебнике освещен современный уровень производства сварочных работ на монтаже тепловых электростанций, дана характеристика применяемых сталей и присадочных материалов, освещены основные технологические процессы сварки и термической обработки с учетом особенностей выполнения монтажных сварных соединений в конструкциях из легированных сталей различных структурных классов. При этом особое внимание уделено механизации сварочных работ. Приведены также данные по сварочному оборудованию, инструментам и приспособлениям. В отдельном разделе рассмотрена организация сварочных работ.
Содержание
Предисловие
Глава первая. Виды и способы сварки и резки металлов на монтаже
Сварочные работы
Характеристика видов и способов сварки
Характеристика видов и способов резки
Глава вторая. Стали, свариваемые при монтаже тепловых электростанций
Характеристика сталей
Свариваемость котельных сталей
Глава третья. Ручная электродуговая сварка
Электроды
Сварка металлоконструкций
Сварка арматурных стержней
Сварка труб котлов и трубопроводов
Особенности сварки сталей перлитного класса
Особенности сварки сталей аустенитного класса
Особенности сварки высокохромистых сталей мартенситно-ферритного класса
Особенности сварки разнородных сталей
Технология сварочных и наплавочных работ при ремонте оборудования тепловых электростанций
Сварка при низких температурах наружного воздуха
Глава четвертая. Технология газовой и аргоно-дуговой ручной сварки труб малого диаметра
Газовая сварка труб
Аргоно-дуговая ручная сварка
Глава пятая. Термическая обработка сварных соединений
Назначение и режимы термической обработки
Способы нагрева и контроль при термической обработке монтажных сварных соединений
Глава шестая. Организация сварочных работ
Руководство сварочными работами .
Основы проектирования и организации энергоснабжения для дуговой сварки и термической обработки
Газоснабжение монтажного участка
Требования правил Госгортехнадзора по технологии сварки и контролю качества сварных конструкций
Организация контроля качества сварки и оформление технической документации
Глава седьмая. Механизация сварочных работ при монтаже тепловых электростанций
Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом металлоконструкций, котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов
Полуавтоматическая сварка КВО, металлоконструкций и трубопроводов в среде углекислого газа
Полуавтоматическая сварка открытой дугой
Автоматическая аргоно-дуговая сварка труб поверхностей нагрева и трубопроводов высокого давления
Приложение
Хромченко Ф.А.Технология организации сварочных работ на монтаже тепловых электростанций
Создана
ЛехаКолыма
, 09 Апр 2019 21:20
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено 09 Апрель 2019 21:20
Галерея сварочных работАвтор СКРОМНЫЙ , 24 Дек 2016 |
Дефекты сварочных швовАвтор alek956 , 13 Ноя 2010 |
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 |
Аттестация сварочных материалов по НАКСАвтор 5SVR5 , 26 Авг 2020 |
Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.Автор Sakhalin_Cat , 26 Апр 2014 |
