Ввариваем внутрь трубы ф200мм х 20мм охладителя пара дроссельную решетку толщиной 30мм без разделки швом Т1 с катетом 5мм. Материалы: сталь12Х1МФ, электрод
РД 2730.940.102-92 Котлы...Сварные соединения.djvu 2,42МБ
121 скачиваний
121 скачиваний ТМЛ-3У. Нужны ли пред.подогрев при сварке и последующая термическая обработка сварному шву, если нужны, какие режимы? Вроде по РД 2730.940.102-92 при номинальной толщине до 6мм ничего этого не нужно. Там же для угловых и тавровых швов есть такое понятие, как расчетная величина углового шва (для случая с неполным проплавлением, как у нас), которая и является номинальной толщиной.
Термическая обработка сварных соединений из теплоустойчивых сталей
#1
Отправлено 23 Ноябрь 2017 08:22
#2
Отправлено 24 Сентябрь 2018 10:15
Это был тест на дурачка?
Во первых, свариваются детали с толщинами стенок 20 (труба) и 30 мм (решетка). Почему эти детали свариваются катетом 5 мм? Решётку вырвет к х.... в первую же неделю эксплуатации из-за трещин.
Во вторых, почему автор темы смотрит в РД 2730.940.102-92 на толщину до 6 мм? В таблице 4 РД 2730.940.102-92 чётко написано НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ.
По нормальному данная деталь должна вариться отдельно от трубопровода, В ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЯХ, с предварительным подогревом до 300-350 градусов, разделка должна быть Т6 с катетом 20 мм. Термообработка В ПЕЧИ - высокий отпуск с медленным охлаждением, так как НА МОНТАЖЕ изнутри контролировать температуру сварного соединения проблематично и обеспечить равномерный нагрев индукционным нагревателем деталей больших толщин будет проблематично.
#3
Отправлено 27 Сентябрь 2018 06:43
Это заводская задача, а не монтажная. Изделие - охладитель пара. Параметры шва задает конструктор, он рассчитан, поэтому выполняется без полного проплавления, даже с технологическим непроваром. Вопрос: нужно ли этот шов термичить по полной программе (высокий отпуск): это же время, эл.энергия и пр. или нет?
#4
Отправлено 01 Октябрь 2018 11:40
Какой идиoт предложил сэкономить на термообработке теплоустойчивых сталей? Сделайте одну деталь без термообработки и пускай этот "наиумнейший" оплатил из своей зарплаты стоимость ремонта в гарантийный период!
У Вас два фактора требующих обязательной термообработки: теплоустойчивая сталь 12Х1МФ и большая толщина.
И катет сделайте нормальный - хотя бы 15 мм, а лучше 20 - 24 мм.
Сообщение отредактировал Vascys: 01 Октябрь 2018 11:42
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка сталей 32Г2 + 09Г2САвтор ЯМакс , 17 Дек 2020 |
Стабилизирующий отжиг аустенитных сталейАвтор AlexFaba , 23 Ноя 2020 |
Обработка шва нержавейки после сваркиАвтор nadar , 17 Янв 2012 |
Расчет уровня брака кольцевых сварных соединенийАвтор Федор_14 , 28 Фев 2020 |
