Калькулятор сварщика
Сообщений в теме: 5
#1 Coronerov
Coronerov
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Октябрь 2017 00:17
Здравствуйте, господа сварщики :pleasantry:
Вот небольшой сайтик, имеет функции расчета режимов сварки для ручной дуговой сварки, полуавтоматической сварки, автоматической сварки под флюсом. Так же есть возможность определения структуры основного металла и металла шва, расчет предварительного подогрева для стали по ее химсоставу.
Все расчеты ведутся конкретно на 1 проход. Параметры шва задаются его площадью Fн(не площадью всего соединения, а только шва).
Пример:
Скрытый текст
Собственно, сам сайт:
Скрытый текст
#2 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 767
Отправлено 02 Октябрь 2017 06:42
Так, берём полуавтомат, проволока 1,2 мм, длина шва 0,1 м, площадь сечения 50 квадратов, это шов приблизительно шириной 12 мм и глубиной 8 м. Очень средненький такой шов.
Ваш калькулятор предлагает 147 ампер  :blink:
Время сварки 3,61 минуты  :fool:
#3 Coronerov
Coronerov
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Октябрь 2017 09:07
У вас шов 50мм2 или все соединение? Если соединение, то его необходимо разбить на проходы.
По СТО 005-2007 для одного прохода ручником Fн=(8-10)*dэ, а для полуавтомата она еще меньше. Для проволоки 1,2 мм она примерно равна 10 с копейками мм2. Читайте внимательно шапку.
P.S. Ввел ваши данные. Вы перепутали скорсть подачи проволоки и время сварки, как раз таки скорость подачи 3.61, а вот время сварки 1.46 мин.
Сообщение отредактировал Coronerov: 02 Октябрь 2017 09:17
#4 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 02 Октябрь 2017 11:14
Два варианта или сварщик решил в программисты податься или программист в сварщики :pleasantry:
#5 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 767
Отправлено 02 Октябрь 2017 18:15
Coronerov, давайте посмотрим что говорит нам калькулятор от Selco.
Вот скорость подачи 3.6 проволока 1.2 мм "Aristorod 12.50" (09Г2С). Селко говорит что будет где-то 133 ампера, и напряжение на дуге 17.9 вольта. Ваш калькулятор выдаёт 147 ампер при 26.7 вольта.
Ладно. Давайте посмотрим что нам скажет Селко на 147 амперах. Правда выбрать ровно 147 на получается, но думаю и 146 нас устроит. 18,5 вольта при подаче выше вашей расчётной. Боюсь что 26,7 вольта это гораздо больший ток.
А вот кстати 147 ампер с пульсом. Напряжение приблизилось к вашему рассчётному, однако скорость подачи сильно выше.
И наконец наш рабочий режим рекомендованный и Селко, как производитель аппарата, и Эсаб, как производитель проволоки.
Если хотите завтра настрою аппарат конкретно на 26.7 вольта без пульса и посмотрим какую скорость подачи он выберет.
Щас сюда ещё калькулятор от Меркле выложат наверное. Будет интересно.
#6 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 767
Отправлено 03 Октябрь 2017 18:32
26.7 вольта синергетика селко давать не хочет. Но есть значения очень рядом.
Как видите это очень далеко от 147 ампер:
