Сварка гидравлических трубок
Сообщений в теме: 31
#1 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Апрель 2011 21:17
Помогите пожалусто. Нужно очень качественно сварить гидравличиские трубки с фитингами.
Но при сварка всё вроде идёт неплохо.но в итоге в шве образуются поры((
и через ети поры при давлении 150-200 атм начинает теч масло((
Трубки из Стали St 37.4(я незнаю даже што ето) мб я нету присадку использую?
и есчо фитинги и трубки имеют покрытие (чё то типо цинка или хрома)
в обшем какая то галиваник. пробывал удалаять болкаркой но очень сложная форма не даёт удалить везде. могут быть поры из за етого? и как удалить его везде? нагреть газовым резаком ?
Мб попробывать Поддув газа? или присадку для нержи?
ето я што то неправельно делаю? или режими сварки не те?
(Газ:Аргон,проволка для чёрного метала(омеднёная))
BMW e36 coupe ,BBS LM,m52b28, ///M
Главное вовремя понять когда кончается экстрим,и начинается полный п.....!
http://vk.com/id523467
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 08 Апрель 2011 22:24
"...бесшовные холоднотянутые трубы изготовленные в соответствии с DIN 2391/C (EN 10305-4) St 37.4 и St 52.4 (стальные трубы, прошедшие нормализацию и токовихревой контроль) для гидравлических и пневматических систем.
Может поставляться как с фосфатированной поверхностью, так и с нефосфатированной, а также с цинковым с покрытием толщиной 12-15 или 25-30мкм."
Скорее всего покрытие и не дает нормально варить. Цинк гарантировано даст поры.
#3 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Апрель 2011 23:41
а как избавится от цинка?? кроме болгарки.
#4 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 09 Апрель 2011 00:11
Если там цинк то только травить соляной кислотой с последующей нейтрализацией щелочью и промывка водой. Но в описании сказано что может быть и фосфатирование. Это протравка труб в фосфорной или ортофосфорной кислоте. Как ведет это покрытие при сварке я не знаю. И как его удалить химическим способом тоже не знаю.
К стати, если фитинги толстые то стоит попробовать их паять твердыми припоями. Давление 200 атм пайка выдержит за счет более широкого шва, а цинк или фосфатная пленка сгорят во время пайки.
#5 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 960
Отправлено 09 Апрель 2011 00:15
Мне пару раз приходилось сваривать меж собой трубки гидравлики, варил присадкой Е316. Как уже сказал ТИГ, фитинги могут быть с добавкой цинка или хрома. Я бы не стал паять, так как трубки постоянно испытывают знакопеременные нагрузки, под давлением они аж раздуватся.
#6 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Апрель 2011 00:24
попробую вашу присадку.
а вы уверены с маркой присадки? чё то я нечё ненашол((
если непоможет буду паять((
а какая технология пайки? пропан\кислород,присадка,флюс и погнали?
А если каршётка на болгарку?. я пробывал у меня всёравно пошли поры( фитинг через поры даже потёк(
#7 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 09 Апрель 2011 00:31
В общих чертах ДА. Зазоры минимальные, но что бы припой протекал. Паять желательно в вертикальном положении трубы, флюс и припой сверху, контролировать протекание припоя снизу. По выбору припоя и флюса не подскажу, это Spec лучше знает.
#8 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 960
Отправлено 09 Апрель 2011 00:34
Нет, не уверен. Варил тем, что было бод рукой, притензий не было. http://www.google.ru...f&aqi=&aql=&oq=
#9 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 09 Апрель 2011 00:37
Е316 это присадка для сварки нержавейки, если память не изменяет никеля там процентов двадцать. Цинк щетка не снимет полностью, да и внутрь отверстия фитинга она не залезет, а от туда как раз пары цинка в сварочную ванну и попадают. Так что только химия.
#10 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 960
Отправлено 09 Апрель 2011 00:40
Абсолютно верно, но и трубки из чёрной нержавеющей стали, если я не ошибаюсь.
#11 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 09 Апрель 2011 00:49
Сомневаюсь что это нержавейка. Просто и цинкование и фосфатирование это антикорозийная обработка. и применительно к нержавейке такая обработка просто не имеет смысла.
#12 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 960
Отправлено 09 Апрель 2011 01:01
http://www.ua.all-biz.info/g621077/
http://www.nak.ua/index.php?id=12
#13 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Апрель 2011 01:08
Трубки точно не нержавейка а сталь St 37.4
#14 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 09 Апрель 2011 01:10
Трубы из черной стали St. 37.4,-это из первой ссылки
Труба гидравлическая из черной стали, бесшовная, прецизионная, холоднотянутая. Материал производства St 37.4, St 44.4, St 52.4, wg DIN 1630-84, wg DIN 2391-1.-это из второй ссылки
А это написано автором темы: " Трубки из Стали St 37.4(я незнаю даже што ето)
#15 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Да бывают есчо медные.
3 вида гидравличиских трубок. Сталь(галиванизированя) так пишет произв.,Нержа,медянка))
у меня сталюга(
#16 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Апрель 2011 01:18
а незнаеш где купить ету химию..и дорого ваше?
#17 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 09 Апрель 2011 01:24
Фосфатирование это химический процес, значит труба покрыта цинком нанесенным методом гальванопластики. Следовательно или травить и варить, или просто паять твердым припоем. В пайке теорию слабо знаю, но сдается что медно-фосфорные припои слишком хрупкие для таких давлений будут. Серебряные припои ПСР-40 и ПСР-72 конечно дороже но и более эластичные(ели так можно выразится).
#18 tig
tig
  • Cообщений: 1 611
Отправлено 09 Апрель 2011 01:31
Какую именно химию? для антикора? или что бы снять антикор?
В принципе в любой фирме которая торгует химическими реактивами можно купить и то и другое. Только одно дело обработать трубку(легко, просто, и дешево) и совсем другое дело обработать к примеру машину(дорого, трудно и очень грязно)
#19 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Апрель 2011 01:38
Да нужна химия штобы снять цинк с трубок и фитингов.
или брать трубки из нержи. но я неуверен што можно найти фитинги из нержи( е сли они и сушествуют то нефакт што есть в наличии((.
Блин засада(
придётся паять(( но видержит ли пайка резкий скачёк давления до 250-300 атм.
#20 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 960
Отправлено 09 Апрель 2011 06:29
KiraY, загляните сюда: http://gnut1.narod.r...de/MOU____1.HTM
