Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
Сообщений в теме: 375
#321 serz
serz
  • 50 сообщений
Отправлено 16 февраля 2014 - 21:51
Неисправности имеют место. Но по опыту общения с производителями вуди (лично мной и многими другими форумчанами) все недостатки устраняются без лишних вопросов. Как радиомеханик, из своего личного опыта-смею предположить что некоторая часть "поломок" и "глюков" таковыми не являются(это касается не только циклонов но и прочей техники) Люди зачастую имеют смутное представление о работе аппарата и неправильно пользуются настройками, используют неисправные аксессуары и не подходящие расходники. Поэтому если к примеру использовать неисправную горелку-- то сколько не ремонтируй сварочник "неисправность" никуда не исчезнет.
#322 alekscfif
alekscfif
  • 9 сообщений
Отправлено 19 февраля 2014 - 10:07
Перед покупкой устройства, необходимо определьться с возможностями предпологаемой для эксплуатации электросетью. Этого требует ТБ. Влияет на работу нагрузки не только автомат выключения электросети, но и сечение провода электропроводки, а так же его длина. При нагрузке превышующей допустимые нормы на конкретную проводку, происходит не только падение напряжения, но и происходит нагрев проводки, что может привести к её возгоранию.
Вот ссылка на калькулятор расчета сечения проводов по току или мощности.   http://www.a-kabel.r...yator-secheniya
Если не в тему, перенесите, или удалите.
Сообщение отредактировал alekscfif: 19 февраля 2014 - 10:14
#323 Алексей_Ростов
Алексей_Ростов
  • 6 сообщений
Отправлено 10 марта 2014 - 18:22
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли обычной проволкой в среде углекислого газа приварить гаражный засов из нержавеющей стали к обычному металлу? Заранее всем спасибо.
#324 svarnoi69
svarnoi69
  • 1 089 сообщений
Отправлено 10 марта 2014 - 21:18
Алексей_Ростов, можно.ток слегка завышеный должен быть.
#325 Valermaler
Valermaler
  • 100 сообщений
Отправлено 13 марта 2014 - 13:05
Ну вот и свершилась мечта ,,идиота,,-приобрёл я Вуди -201 :D  правда дома в городе попробовать проблематично-газа нет,а ручник по позже вечерком попробую на лестничной площадке,что б не нервировать соседей :rofl:
#326 Valermaler
Valermaler
  • 100 сообщений
Отправлено 15 марта 2014 - 11:29
Первые впечатления-электродом варит замечательно поджиг лёгкий дуга горит стабильно,электроды ОЗС-12(ЭСАБ-СВЕЛ) кстати пролежавшие всю зиму в багажнике авто :crazy:
#327 Tapochekc
Tapochekc
  • 19 сообщений
Отправлено 16 марта 2014 - 00:21
 Здравствуйте уважаемые форумчане.
 Очень прошу ,не бросайтесь с гневными ответами, но вопрос всем надоевший:
-созрел до покупки сварочного аппарата. С моделью определился. Моим нуждам отвечает Ростовский Циклон ВУДИ 181 (201).
 Огромная просьба к людям использующих сей агрегат, или занимающихся их ремонтом ответте :
 -как у него с надежностью ?
 - как качество сварки ?
 Заранее благодарю за любой ответ.
#328 Valermaler
Valermaler
  • 100 сообщений
Отправлено 16 марта 2014 - 09:17
Так почитайте эту тему-по моему всё замечательно расписано-и достоинства и проблемы!
#329 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • 1 277 сообщений
Отправлено 16 марта 2014 - 20:29
Отправил свой ПДИ-181 производителю, обратно получу ВУДИ-181. Будет заменена плата управления и добавлены силовые транзисторы и, естественно, переключатель режимов.
Цена доработки 1000р.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 16 марта 2014 - 23:08
#330 Tapochekc
Tapochekc
  • 19 сообщений
Отправлено 16 марта 2014 - 22:23
 Извеняюсь. Собственно вопрос по-большей части из-за этого и возник.
 Все хвалят,аппарат универсальный,сервис отзывчивый и дружелюбный,цена среди одноклассников - более чем привлекательна. Идеал  :clapping: прямо таки.
#331 chester82
chester82
  • 19 сообщений
Отправлено 17 марта 2014 - 19:45
Ну не идеал конечно, но аппарат достойный, сервис и впрямь дружелюбный. Но и минусы бывают, на своем опыте убедился. Да и у других проскакивали. Если сервис рядом есть берите смело, если же нет то возможно стоит посмотреть другие аппараты, у которых сервис поближе, так как сломаться может что угодно. Если уж непременно хочется ВУДИ то в принципе в случае чего можно производителю транспортной отправить (за их счет), с этим думаю проблем не будет.
#332 Valermaler
Valermaler
  • 100 сообщений
Отправлено 17 марта 2014 - 21:50
Интересный вариант-когда вернётся отпишитесь уважаемый Рудольф как оно-лучше стало или нет? Интересно однако! :D
#333 Valermaler
Valermaler
  • 100 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 16:51
Изучая инструкцию набрёл на интересную информацию-кабель идущий на массу должен быть 16мм2 и длиной 2 метра,а кабель с держаком 16мм2 и длиной 3 метра!Вопрос-это критично-я про длину? Или можно увеличить хотя бы до 5 метров?
#334 Nub
Nub
  • 329 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 18:37
Можно.
#335 Илария
Илария
    Эх, раз, еще раз, еще много-много раз!
  • 1 201 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 18:44
Valermaler,
, так и написано? Или не менее 2 и 3 метра? Удлиняйте спокойно.
#336 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • 1 277 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 18:46
Valermaler,  ставил на массу провод 5 метров 16мм2 и горелка 3 метра- полёт нормальный.
#337 Nub
Nub
  • 329 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 18:58
Это написано для Вас, чтобы при проверки комплектации не оказалось что какие то шпиены положили кабеля по 1.5метра и сказали что так и було..
#338 Илария
Илария
  • 1 201 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 19:02
Nub, а если не предусмотрена подобная комплектация (кабели вообще), то это так же является инструкцией для покупателя, чтобы он знал, сколько и куда ему этого кабеля потом купить.
Это я сейчас не о конкретно обсуждаемой модели этой ветки, я не знаю, какая там комплектация.
Сообщение отредактировал Илария: 25 марта 2014 - 19:18
#339 митька51
митька51
  • 968 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 20:26
В любом случае,то ли тиг,мма,или миг инверторная сварка ,силовые кабели желательны равной длины и сечением от25мм кв.Так мне сказал знакомый электронщик,за что купил,за то продал.
#340 Nub
Nub
  • 329 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 21:41
Длину кабеля часто лимитирует мозги аппарата, которые мерят напряжение на зажимах, а не на дуге. В мозгах зашито что при 100А должно быть 24в +- сколькото на погрешность удержания длины дуги, а при наличии длинного кабеля на зажимах может оказаться и 30в отчего аппарат впадает в ступор и начинает чего то включать убавлять ток фырчать и пищать. Оттого электронщики и советуют кабели крупного сечения хотя по току проходят и вдвое меньшее. В допотопных выпрямителях такой проблемы небыло так как небыло мозгов. Пока изоляция не плавится и хватает напряжения холостого он способен прокачать кабели и в 100м.
Сообщение отредактировал Nub: 25 марта 2014 - 21:41
    Yandex (1)
