Кедр MIG 300 GD
Знаю что на Форуме есть представитель Кедра, думаю поможет. Купил вот такое чудо. Аппарат на 380, якобы синергия. Аппарат был сильно поврежден, внешне и произведен некий ремонт, о котором пойдет речь. Теперь вопросы к представителю Кедра (знаю что Дмитрий, а ник не помню). Начнем с платы управления. Что это за сопля-дорожка на плате, так должно быть?
Далее вопрос про провода которые я держу в руке, выходит черный и синий, в защитном кожухе меняет цвет на черный и черный, а потом уходит судя по всему на кнопку горелки, там имеет какое либо значение как соединены эти провода?
Теперь вопрос про регулятор Wire (проволока, насколько я понял), провода тоже были оторваны, и идут они как я понял на привод (моторчик) подачи проволоки. Критично ли если провода перепутаны местами? Третье фото ниже (черный и красный после изоленты уходят вроде на моторчик)
Третий вопрос о пустом разъеме штекера, фото ниже, con3 20.11.16%2B-%2B1%2B%25281%2529.jpg
Четвертый вопрос, ничего что плата в воздухе болтается (хотя не сильно шевелится, там еще винтики есть)?
Ну, а остальное просто поглазеть из чего он собран
.20.11.16%2B-%2B9.jpg20.11.16%2B-%2B10.jpg20.11.16%2B-%2B11.jpg20.11.16%2B-%2B13.jpg20.11.16%2B-%2B14.jpg
И очень буду признателен если Дмитрий поделится инструкцией пользователя, желательно на русском языке.20.11.16%2B-%2B15.jpg
Изменено пользователем Илария
С самопальной крутилкой разобрались, там должна быть кнопка..вот и думаю теперь, если все время вот такая крутилка вместо кнопки стояла, то не повредила ли она сложную электронику?
@МассаТом,эта приблуда ни на что не повлияет. Удалите этот аппендикс и работайте.
Опробуете аппарат, напишите как и что.
  • 4 года спустя...
