nobilia7 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Добрый день Имеется данный осциллятор. Подскажите пожалуйста, как подключить аргоновую горелку без вод. охлаждения? Горелка Fronius простейшая. Силовой кабель с байонетом и шланг подачи газа. Кнопки и клапана в ручке горелки нет. Каково назначение тумблера где нарисованы символы горелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Имеется данный осциллятор. Подскажите пожалуйста, как подключить аргоновую горелку без вод. охлаждения? Сила идет через штуцер.Кнопка подключается на разъеме "а" и "в" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobilia7 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Сила идет через штуцер.Кнопка подключается на разъеме "а" и "в" те сварочный ток идет через газовый шланг? Значит если использовать горелку доугого производителя, надо выносить отдельно клемму для силового кабеля7В самом осцилляторе есть газовый клапан. Может в ручке горелки он не нужен? Насчет кнопки понятно. А вот еще вопрос по выносному пульту с крутилкой. Что он регулирует? В Осциллятор его надо включать? Изменено 22 июня, 2016 пользователем nobilia7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 те сварочный ток идет через газовый шланг? Значит если использовать горелку доугого производителя, надо выносить отдельно клемму для силового кабеля7 Да. В самом осцилляторе есть газовый клапан. Может в ручке горелки он не нужен? В блоке есть все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobilia7 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Понятно, спасибо. А для чего тумблер с изображением горелки? И еще потенциометр (второй,не тот,который с изображением баллона) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
