всем здравствуйте!кто-то из соседей по гаражному кооперативу выбросил два велосипеда-а тут конкурс на Вебсварке,сразу созрела мысль об участии и оригинальном применении японской велосипедной промышленности
сначала размечаем и вырезаем плазморезом заготовки лист метр на метр 3мм.на сам мангал.резал плазморезом кат-40,рез правда неровный получился-давно не практиковался,резал на весу без опоры на деталь,поэтому неровно...
затем собрал и обварил сам мангал,инвертор фрониус транс тиг 2200.
после этого разобрал велосипеды,соорудил рамку из уголка (25мм и 35мм)в качестве каркаса.
затем все обварил и поставил на колеса.да,приварил еще и руль для полноты образа и полочку под шампура...
дальше покраска каркаса и мангала-термостойкий лак.мангал съемный.
окончательный вид после покраски
да,еще-сборка и сварка производились в крайне неудобных условиях-после дождей пропало электричество в гаражах,где то замкнуло,пришлось запускать генератор,ждал полторы недели,думал починят,но когда до конца конкурса осталось два дня,понял,не починят...судьба велосипедов в опасности...
остался вопрос-номера дадут,или только по огороду?...
Конкурсная работа №28 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.
http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
