Популярный пост vasjek13 Опубликовано 11 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Всем привет.Конкурс это дело хорошее,особенно когда есть приз.Итак-представляю свою работу и надеюсь на победу. Мангал чемодан-дипломат,но я назвал его раскладушка,потому-что он раскладывается. Вообще подобные чемоданы рассчитаны для топки готовым углем,поэтому я усилил свою конструкцию,чтоб нет-нет и дровишек подкинуть можно было.Поскольку конкурс именно сварщиков,а не художественных изделий,то эта конструкция сочетает в себе как сварку тонкого металла покрытыми электродами,что имеет свою сложность,так и конструктивную подгонку движущихся частей.Ну а красота и художество?!?-так я считаю,что каждый кто делает что-то своими руками в душе художник! В общем я имею ржавенький лист 4-ки,после зачистки будет примерно 3-ка.Это для корыта и обрезки 3-ки,для боковин. Для ровного реза я прихватываю ровный уголок Размечаю места сгибов и чуток пропиливаю,для лучшего загиба. Зажимаю в тиски по пропилу и загибаю. Решил сделать так,чтоб избежать внутренних швов,которые не зашлифовать потом.Внутри чистый "гиб",углы точно подогнанны и сранок в углах не остается.Пропилы оставшиеся снаружи провариваем. Ток минимальный,обратно поступательный метод,электроды 3-ка"КЕ".Зашлифовываю и подрезы опять подвариваю,потом опять шлифую. На боковину накладываю полоску из новой 4-ки,она как усиление так и ограничивает крышку-боковину. Провариваем со всех сторон.С другого бока такая же. Опять подвариваю подрезы Это же не в огороде стоять будет,надо чтоб и в автобусе с таким чемоданчиком проехать не стыдно было.Шлифуем уже начисто(предварительно).Тут же я и ржавчину чистить начал,сам удивился как заблЯстело,поэтому сделал надпись"важное фото"-чтоб понятно было,что это тот самый металл и то самое изделие. Чтобы ровно обработать боковину -это место куда будет примыкать крышка,я опять прихватываю уголок и по направляющей делаю запил,чтоб обозначить место вышлифовывания металла потом на встречу пропилу и дошлифофываю Крышку собираю прямо по месту,так надежнее и проще.Заготовку крышки прижимаю к "корыту"в тисочках,маленькая заготовка крышки-полоска ложится между крышкой и в только что вышлифованном месте "корыта"-как в седло.Между заготовками крышки делаю зазор,вставил огарки,а межу "корытом" и будущей крышкой вставил пластинку 1мм-так надо! Это заготовки на крышку С другой стороны делаю так же,получается форма швеллера.Теперь на наружней стороне крышки привариваем две пластины.Это усиления которые дадут жесткость.Одну прихватываем 3см.от края где будут "шарниры",а другую внахлест на край,она будет прихлопом для второй крышки. Все пока на прихватках для того чтобы проварить прихватываем временные жесткости-уголок или др.полоски толстого металла.Это создаст теплоотвод и помешает сильному короблению Ток минимальный,порядок швов вразброс,швы по 1,5-2,5см. Если сварка с обоих сторон,то проварив на одной стороне,сразу варю на другой.При остывании швы тянут сами себя.Пока все,тлфон не вывозит такой обьем инфы. Конкурсная работа №11 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурса ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasjek13 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Продолжение следует.Как я уже писал-варю не торопясь,сильно не перегреваю заготовку,даю время остыть.В это время делаю другие заготовкиНожки хорошо бы было сделать из квадрата 10,но нету.Я подобрал обрезки от плазмы,они примерно такие же,но надо дошлифовывать.Квадратная труба,тоже 10-ка.В трубу будут вставляться ножки и для этого я тоже подобрал кованную загибулину из заводского квадрата.Ее я разогну и распилю по 5см.В общем тут все просто.Далее начинаю делать боковины.Металл 3-ка,вроде ничего,угли выдержит,но я всеже привариваю усиления из двух полос 5-ки.Ширина 12см,длину потом подгоню-когда открывающиеся боковины сделаю.Полоски варю верхнюю в шахматном порядке 2 через 2.Нижнюю снизу сплошняком прогоняю.Для жесткости и теплоотвода приварил ее к швеллеру.Между делом подваривая потихоньку крышку.Вот так получилосьНу вид с верху-почти прямая-это хорошо! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasjek13 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Покрутил в руках посмотрел-поприкидывал и решил с внутренней стороны там где будут импровизированные "шарниры" еще усиление приварить.Всетаки там будут движущиеся элементы и жар!От краёв отсупил по 1см,чтоб на "корыто"не мешало прихлопываться.Размеры произвольные,я взял ширину пластины 3см,от края отступил 4.Шлифуем.Между сваркой и "остываниями"изготовил ножки.размер-чтобы внутрь корыта вмещались четко и не брякали там.По центру "растяжка". 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasjek13 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Сверлю дырки для потдува.Кто то имеет мнение,что для таких мангальных размеров и работы на угле-потдув не обязателен.Но мое мнение,что с дырками как то "мангальнее" выглядит и работает.Сверло на 10-ть.Размер-чтоб ровно было.Ставлю крышку боковинку,пока на болт и гайку.Еще не раз снимать придется пока все подгоняется.Чтоб крышка вставала примерно перпендикулярно корыту пришлось накладку из полосы делать.Иначе во первых вставала криво,а меня такой "развал"не радует,во вторых это тоже усиление .Сдесь же крепеж движущихся частей и любая утяжка от нагрева приведет к плохой работе.Подогнал крышки,побрякал ими туда сюда и решил на внутреннюю сторону "дырчатой" плоскости тоже усиление приварить.Дырки досверлил потом.Теперь шляпки болтов "подзакруглил" и можно варить конкретно!Приварил внутри.Болт диаметр 6.Когда на гайках было в крышках и корыте дырка на 7была.Чуток люфта-это нормально.Между корытом и крышкой на болт шайбочка стандартная.Перед сваркой дырку развальцевал,для лучшего провара болта и поэтому "срани"не было.По горячему сразу простучал слегка и обошелся без шлифофки.Угол-неудобное место!!Вот что вышлоОсновное готово.Все четко-работает идеально не люфтит и не клацает на шарнирах.Побрякал туда-сюда-приятно!!-это главное. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasjek13 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Крепеж боковин-ну такую мелочевку даже не знаю как слова подобрать.Напилил пластинок,приварил буквой"зю"Потом вставил в корпус боковину(уже отпиленную по размеру,размер-чтоб входило и выходило),крышку чуток напряг рукой и разметилВсе делается "по месту".У одной боковины и креплений одно "место",у другой боковины другое место-каждая на своем.Если поменять,то появляется чуть-чуть люфта,хотя это ничего страшного по сравнению с подобными чемоданами которые представляют собой "побрякушки".Я видел несколько вариантов и не один мне по душе не пришелся.В общем боковины готовыДалее нужна ручка и застежка?!?Ответ пришел сам собойВот таким образом,гайки я зря сразу надел,потом шлифовал по месту.Можно было сразу сварить и обработать.Подходящей трубки я не нашел,поэтому такГотоваяЕще готовееи варю уже крючечек.Ну вот и готовое изделиеВсе улаживается как надо без внутреннего бряцанья,все четко!Боковины входят как надо в лежащие ниже ножкиГдето я тут же на форуме читал чье то мнение,что типа что за шампур можно положить на мангал шириной 30см?!-нормальный шампур-вот смотритеА что?-25 см плотно нанизанного мяска-разве недостаточно для пик-Ника?!Ну а в общем на вкус и цвет....каждому свое.Высота 18,ширина по нутру 30,длина 45.Для раскладушки-само то!! 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasjek13 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Тут немного подумав,я решил еще добавить схематический рисунок усилений.А то по фото не очень понятно может быть.Ну,а так-прикидывая схему,можно уже и к фото пристальней присмотреться. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Работа переведена из претендентов в участники конкурса под номером 11. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
