Сварка оцинкованных изделий
Добрый день всем. Кто пояснит фразу: "Сварку оцинкованных изделий, к соединениям которых предъявляются требования по прочности не ниже прочности основного металла, необходимо выполнять механизированной или автоматической дуговой импульсной сваркой в защитных газах с синергетическим управлением". Это пункт 6.4.5 из ТКП 45-1.03-236-2011 "Строительно-монтажные работы. Сварочные работы. Правила производства". Почему именно импульсной сваркой? Цинковое покрытие вообще рекомендуют удалять перед сваркой. Однако, насколько я знаю, холодноцинковые покрытия, тот же "Термоцинк" допускает сварку по покрытию, при этом пористости не образуется...но каких либо требований к способу сварки он не предъявляет...Заранее благодарен!
О сварке-пайке наверное речь идет без зачистки. Тогда да,  Аппаратом с синергетикой можно варить без зачистки, но там основной метал не расплавляется, только присадка.
И к требованию в таком случае по прочности сомневаюсь))
  • Downvote 1
В документе речь о сварке конкретно...возможно имеется ввиду аппарат с поддержкой SТТ, что уменьшает испарение и разбрызгивание цинка благодаря особому характеру переноса капли...
