Вопрос по выбору способа сварки алюминия.
Парни подскажите пожалуйста !!!! Для сварки алюминия (трубок кондиционера и колёсных дисков) что,будет лучше: Аргоновая сварка или плазменная? Например вот эта: http://www.plazarium.ru/library/documentation/ или http://www.multiplaz.ru/about.php или посоветуйте какой нибудь аргоновый аппарат.За ранее спасибо http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif. Изменено пользователем АВН
ошибка при вставке ссылки
Лажа это для сварки алюминия,а не аппараты!!!Ими только с флюсом можно заварить,а это гемор и доп. грязь !!! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Изменено пользователем АВН
Спасибо за ответ.http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Неушто так трудно варить с флюсом ? И тогда может посоветуете какой нибуть аппарат? Изменено пользователем АВН
алюминий аргоном на переменке варют а плазмой видел раз на выставке компания вебер комеханикс варили вродеб апорат немогу сказать!
Парни подскажите пожалуйста !!!! Для сварки алюминия( Трубок кондицаанера и колёсных дисков) что,будет лутьше: Аргоновая сварка или плазменная? Например вот эта:http://www.plazarium.ru/library/documentation/ или <noindex>http://www.multiplaz.ru/about.php</noindex> или посаветуйте какой нибуть аргоновый аппарат.За ранее спасибо :)
я конечно не сварщик со стажем но начитался валом бери брима 160 ну и смотря какой толщены метал буш варить
а так я вот взял брима 160 и попробовал электродом варить сказка не один аппарат так не варил и не пойму почему даже звук другой при сварке черного метала варил глушак с таёты и метал тонкий я хоть и не варю годами но тонкий метал проварил на отлично , да но не в этом суть а вот аргон начну варить через неделю просто я болею и не могу приступить к сварке удачи с выбором да и конечно коль деньги позволяют возьми есаб или типа того но аппарат обойдется 100 все вместе мож 130 ну гдето так а по поводу плазмы тебе уже ответили и я согласен
Фигня втом что апарат я уже взял :( Вроде он и варит ,только куча минусов 1- это долго разагреваеться 2- часто засираються жиклёры а то и вобше плавяться выпускное отверстие(приходиться их менять) 3- также плавятся так называемый катод :( Вобшем если хотите для обшего пользования (варить всё и приэтом нетратиться на разные газы ) то берите А если только для сварки алюминия то я бы подумал бы!!!!!!!!
У тя случайно инструкции на руском к бриме нет ? Взял бриму 200 ас/дс Крутилок много разобраться некак неполучаеться :)
Взял TIG 200P ac/dc Оч нравиться, варю в основном алюминиевые трубки и колёсные диски ;)) Вопросик к спецам :) Что такое режим MMA. ??? Я так понимаю это сварка электродом Предположим что надо сварить глушитель или кусок железной трубки, а вот как там чё подсоединять.какая должна быть полярность и как сделать чтобы пошла дуга (возбуждение) чё то пока не соображу :)
