mikinalexei Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) Вышеописанные опыты не верны и не рабочие.Следует твердо помнить, что в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, ЭДС индукции возникает только в том случае, если этот проводник пересекается магнитными силовыми линиями поля. Если же проводник перемещается вдоль силовых линий поля, т. е. не пересекает, а как бы скользит по ним, то никакой ЭДС в нем не индуцируется.Для конструкций магнитопроводов, работающих на переменном токе, выпускаются специальные сорта листовой или рулонной тонкостенной стали с различной степенью легирующих добавок, которые производятся методами холодного или горячего проката. Причем холоднокатаная сталь дороже, но обладает меньшими потерями индукции.Из стальных листов и рулонов механическими методами обработки создают пластины или ленты. Их покрывают слоем лака для защиты и обеспечения изоляции. Двухстороннее покрытие более надежное.Трансформаторные пластины позволяют бороться с вредным воздействием вихревых токов, которые проявляются при гармоничных синусоидальных колебаниях.Идея заключается в том, чтобы заставить изменяться магнитные потоки в объекте исследования (магнитопроводе), под воздействием хаотичных внешних магнитный полей, в пределах области заданных направлений. О величине этих значений речи пока быть не может.Таким образом, выстраивая в ряд несколько конструкций из блоков магнитопровода с проворотом вдоль оси сборки на некоторое численное значение градусов, возможно можно добиться пульсаций магнитного потока, направленного поперек шнека и распространяющегося вдоль, с определенной спин ориентацией электронов.Хаотичное движение заряженных частиц в объеме переходит в хаотичное движение в плоскости магнитопровода трансформаторных пластин (ТП). Хаотичное движение в плоскости ТП упорядочивается в движении в двух направлениях, полюсами приложенных магнитов и стечении частиц с магнитопровода ТП. Переход заряженных частиц от блока магнитопровода к блоку магнитопровода с проворотом по часовой стрелке может привести к возникновению токового спин переноса электронов, что и требуется проверить экспериментальным образом. Изменено 14 ноября, 2018 пользователем mikinalexei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 то есть , в идеале, должно получиться что то вроде "ловушки для хаотических магнитных полей" , чья энергия используется искомым устройством ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 то есть , в идеале, должно получиться что то вроде "ловушки для хаотических магнитных полей" , чья энергия используется искомым устройством ?Точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexofarada Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) И всё же что-то в этом есть! Всегда верил, что нас Обманывают.Официальная наука, даже если что-то знает - молчит.Перпетум мобиле - это конечно утопия, но энергоэффективные источники, на порядок эффективнее, чем мы используем, - существуют, без порно! Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Kondor416 мат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Эксперимент не удачный. Никакого токового спинпереноса электронов не обнаружено. Переноса магнитного поля не обнаружено. Идей новых нет. Кончились. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Есть еще пара идей конструкции магнитного диода.Одна из них проложить трансформаторные пластины медными пластинами и провести эксперимент заново.https://youtu.be/RqtQxRsBKGMВторая загнуть по спирали сразу пачку вышеупомянутых пластин. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
