новичок2015 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Здравствуйте. Мне нужен совет, какая норма списания аргона и проводки при толщине 12 мм? В welding procedure specification (wps) написано сварка только GTAW, Thickness range - Groove 1,5-11,8 mm. Тоесть все трубы толщиной до 12 мм они заполняли проволокой. В обычных справочниках, норма расхода указана до толщины 6 мм. И ещё какой тольщины должен быть коренной шов? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
