bara Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 При какой минусовой температуре можно хранить баллон с углекислотой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) bara, Температурный диапазон хранения и эксплуатации баллонов CO2 – от -40 до +50C. http://www.avtomatpro.ru/blog/ballon-co2/При повышенном давлении и обычных температурах углекислый газ переходит в жидкость, что используется для его хранения. Оксид углерода(IV) — углекислый газ, газ без запаха и цвета, при сильном охлаждении кристаллизуется в виде белой снегообразной массы — «сухого льда». При атмосферном давлении он не плавится, а испаряется, температура сублимации −78 °С. 8.3.14. Не следует допускать обмерзания вентиля баллона с углекислотой и редуктора. Обмерзший вентиль и редуктор следует закрыть и отогреть, поливая его холодной водой или положив на него смоченную в холодной воде ткань. Отогревать вентиль баллона горячей водой не допускается. 8.3.16. Запасные баллоны с углекислотой должны храниться в прохладном помещении, в вертикальном положении и с привинченными колпаками. Изменено 4 января, 2016 пользователем pavel83 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bara Опубликовано 4 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 bara, Температурный диапазон хранения и эксплуатации баллонов CO2 – от -40 до +50C. http://www.avtomatpro.ru/blog/ballon-co2/При повышенном давлении и обычных температурах углекислый газ переходит в жидкость, что используется для его хранения. Оксид углерода(IV) — углекислый газ, газ без запаха и цвета, при сильном охлаждении кристаллизуется в виде белой снегообразной массы — «сухого льда». При атмосферном давлении он не плавится, а испаряется, температура сублимации −78 °С. 8.3.14. Не следует допускать обмерзания вентиля баллона с углекислотой и редуктора. Обмерзший вентиль и редуктор следует закрыть и отогреть, поливая его холодной водой или положив на него смоченную в холодной воде ткань. Отогревать вентиль баллона горячей водой не допускается. 8.3.16. Запасные баллоны с углекислотой должны храниться в прохладном помещении, в вертикальном положении и с привинченными колпаками.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
