demondimon007 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с режимом аргонодуговой сварки аппарата вдуч 16. мне достался этот аппарат, на нем два режима- ручная дуговая сварка и аргонодуговая сварка. с ручной дуговой сваркой вопросов не возникло, а с аргонодуговой все сложнее. что может варить этот аппарат в режиме аргонодуговой сварки? что необходимо для работы в этом режиме ( по мимо аппарата и баллона с аргоном)? есть ли вообще смысл пользоваться этим режимом? если кто из вас пользовался таким аппаратом, то прошу высказать свое мнение о нем. заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 @demondimon007, паспорт вам в помощь.vduch16so1.djvuапарат-самый простой. присоединили горелку и вперед. настройки-только сила тока. черняга/нержа/цвет.мет. кроме Al. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) У меня был этот аппарат: http://img05.olx.ua/images_slandocomua/132986653_1_644x461_prodam-svarochnyy-apparat-vduch-16-belaya-tserkov.jpgНа самом деле аппарат работает очень хорошо, как в режиме ММА так и в TIG , но Есть несколько недостатковимеет специфический звук, который очень раздражает!В режиме TIG минимальный сварочный ток 30Ам. но дуга зажигается из за 70 ампер, и если вы должны работать на меньших токах должны быть сделать дополнительные ремонт. - есть проблема в конструкции устройства, но после небольшого ремонта, могут быть полностью функциональным. В ММА режиме работает отлично, можно сказать, что аппарат очен подходит для использования сварки покрытым электродом. 1Спам! Изменено 30 сентября, 2015 пользователем bulweld Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
