Одну проблему нашли-несмотря на то что в купе два отстойника и фильтр, электро клапан перемерзает.
Забавно получается, буду минусы кидать :) Проблема не в аппарате, резал в очках(Г-3) ярковато, нужно С-4, но уже в Г-3 плохо видно откуда начинаешь рез(можно сопло кончить) кто то из форумчан очки "хамелеон" показывал, думаю будет идеальный вариант! Упор на горелке отстойный, фаски резать не возможно, фасонный рез не удобно. На советско плазме видел упор в виде скобки, изменю. Подскажите как лучше заточить под фаскорез.
Вместо резака туда прихерачить плазмотрон, там угол регулируется.
Начальство на лишние траты вряд ли пойдёт, очки хамелеон уже пру штук отымут, да и резы не только кольцевые.
Тут http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=314 у TIGa есть самопальный циркуль, немного додумать как регулировать угол реза и т.д...
Появилась необходимость удлиннить горелку до 30м, не повлияет ли это на работу плазмы?
Скорее всего повлияет, наврядли осцилятор потянет такую длину. АВН может подсказать, они работают длинными шлейфами.
Если заглянет,а то они с Mykoloi ужиться не могут :)
Дело в том, что потери мощности на плазмотронах длиной свыше 20 метров весьма ощутимые. Но, в тоже время, часто при работе на некоторой высоте, относительно источника плазмы (резка резервуаров, цистерн, металлоконструкций), действительно требуется плазмотрон большей длины. С другой стороны, чтобы разрезать на земле лист металла 1.5х6 метров разматывать каждый раз плазмотрон длиной 30 метров - утомительно и затраты по потреблению электроэнергии - выше. Наличие евроразъема на аппаратах плазменной резки марки АПР, производства Концерн Энерготехника, позволяет избежать этих проблем. Все наши плазменные аппараты комплектуются стандартными плазмотронами длиной 6 или 12 метров, а при необходимости быстрого удлинения мы можем предложить быстро наращиваемые удлинители плазмотронов длиной также 6 или 12 метров
Но это относится к трансформаторным плазморезам. Нашёл в рекламе http://energotechnika.fis.ru/news?sp=7837197 http://www.ursteel.ru/oborudovanie_dlya_vozdushno_plazmennoj_rezki_metallov/purm_140
Но инвертор наврядли потянет такую длину.
Нам однозначно нужно 30м , аппарат будкт стоять в чистом помещении,а горелка в грязной зоне.
Ещё минус :) и опять горелка-внутренний электрод имеет шестигранную форму,что создаёт не нужные завихрения, после того как обточил его под пулю стал неуверенно кушать 50мм нерж при 6,5 атм(доэтого не кушал) видимо любые завихрения плохо влияют на струю,на любых плазмотронах.
P.S. Balbes.Благодарен за ценные советы!!!
Нет. На демонтаж отличная штука-30т мигом выкинули, а вот под сварку как ни крути 2мм снимать. Пробовал на пластинах после плазмы чистить до блеска и без поддува-"ёж" кашей с обратки вываливаливается, тут же разрезал,перевернул чистой стороной-шов чёрный с корня,но без "ежа". К тому же не везде асбест с нутри постелишь-засерает внутреннюю поверхность конкретно, так что под сварку болгарками,оно быстрее будет.
Понятно. Кстати от брызг есть прыскалки всякие, пшикнул и капли не липнут. А я подсмотрел станочек один вот здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=38737
post-1894-0-05568700-1301227040_thumb.jpg post-1894-0-94726600-1301227065_thumb.jpg
Тока я бы привод пустил прям на колесо, возможно даже подойдёт мощная дрель с регулятором оборотов.
У нас отводв много, такай станочек не эффективен будет,но задумка отличная. А приводы от фаскорезов есть,похож на прямую болгарку.
Здравствуйте, коллеги
Почитал ветку. Приятно видеть, что с нашим оборудованием работают профессионалы.
Несколько замечаний, которые показались мне навскидку важными:
1. Удлинение кабеля - вещь иногда крайне необходимая, но заплатить придется банальным падением мощности на дуге. Ампераж большой и даже на тех сечениях, что у нас стоят - можно потерять с десяток ампер. Соответственно на предельных режимах (толщины около 50-мм для Мультилаз-15000 это почувствуется. Однако, если толщина до 30мм, то на компенсацию сопротивления кабеля запас остается. С ВЧ-поджигом на таких длинах мы еще не сталкивались с проблемами, если столкнетесь - расскажите и будет подумато.
Есть только нюанс http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Когда длина не нужна, не койлайте лишний кабель в бухту. Иногда это приводит к изменению частотной характеристики. Проще говоря, получается паразитная катушка. Оно нам надо?
2. Если разделка чего-либо воздушной плазмой идет под последующую сварку и эти сварные соединения ответственные, то лучше перед сваркой зачищать поверхность механически. В "кислой" плазме металл очень интенсивно окисляется по поверхностному слою, что не есть хорошо для последующей сварки. Однако, для не слишком ответственных соединений и особенно для опытного сварщика - это не проблема. Наши для внутренних нужд варят без зачистки.
3. Маска-хамелеон - это вещь. Только нужно обязательно смотреть на время реакции, т.е. интервал времени, за которое она затемняется. Видел китайские маски висящие без пользы - оказалось, что успеваешь схватить зайчика, пока она "очухается".
4. Давление 6 атм для Мультиплаз-15000 - маловато. Наши режут 50-мм уверенно только при 8 атм на входе. Следите за провалами давления от компрессора по манометру - обычно на аппаратах с рессивером давление бегает между двумя уровня (включение-выключение компрессора). Естественно, что на минимуме - режет хуже. И еще - при попадании влаги в воздух качество резки резко ухудшается. Мы к штатному отстойнику на блоке и штатному осушителю на компрессоре поставили еще и доп.фильтр-циклон - стало существенно лучше.
Если у вас есть вопросы по нашему оборудованию - я пришел на форум, чтобы на них отвечать. Можете спрашивать в ветках с названиями аппаратов, а можете в личку. С течение дня реакции не гарантирую, но в течение пары дней буду стараться давать ответы.
С уважением,
Ваш Мультиплаз, а кто предпочитает по имени - Андрей.
Горелку всё таки сожгли--неопытный резчик не обратил внимания, что струи нет и медные ошметки летятhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif все потроха на вылет.
  • 3 месяца спустя...
Сильно начала страдать чистота реза,подскажите пожалуйста что может являться причиной?
Как не особо опытный пользователь, могу сказать лишь про задиры-прожеги на внутренних поверхностях горелки и влажный воздух, при условии,что новые расходники и достаточное давление.
Андрей (мультиплаз) , зашел на сайт по ссылке на главной форума и как то однобоко там--нет ни чего о сварочных аэрозолях, профилактике и защите дыхательных путей.После реза летит по сути "металлический туман" и по сравнению с этим,пары от сварки просто ингаляция лечебная))
Сосед работает гл.сварщиком на производстве и им в советское время привезли новое оборудование(плазму) Поскольку о вентиляции не озаботились, получили два эпизода за пол года--отек и ампутация легкого, а второй резчик отделался легким испугом, бронхиальной астмой.
П.С. Теперь ухожу, когда начинают резать и внимательно прочитал тему Льва "лихорадка"
