Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) Всем привет, господа!Я полный профан и Чайник!Живу в деревне: 1. закончилась кислота, а ехать за углекислотой аж в Москву! 2. не у кого в деревне получить какую-либо информацию и посему обратился к вам! Имею: Полуавтомат ПДГ-220-1 модель АРЗ и теперь простой вопрос:Можно-ли использовать данный девайс для дуговой сварки и что для этого надо? Ссылка на паспорт: http://www.ligasvarki.ru/wcmfiles/PDG__PROFI_MIG.pdf Сылку заменил Да, чуть не забыл! Прошу рекомендаций на порошковую проволоку, желательно бюджетную! Изменено 22 апреля, 2015 пользователем Sstepan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) @Sstepan, -можно -прочитать инструкцию пункт 6.6.2. стр. 10 ps/ ссылочка у вас на паспорт корявая. http://www.ligasvarki.ru/wcmfiles/PDG__PROFI_MIG.pdf Изменено 22 апреля, 2015 пользователем svarnoi69 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) @svarnoi69, что за адаптер?, сын девайс покупал еще 2011 году и был только штатный адаптер под проволоку!повторюсь ...дуговой сварки и что для этого надо? А насчет порошковой проволоки есть рекомендации? Изменено 22 апреля, 2015 пользователем Sstepan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 порошковой варить можно,но результаты будут не очень, потому что в режиме п/а сварки полярность на данном полуавтомате не меняется,а порошковая требует переключения полярности.впрочем,попытка-не пытка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) @svarnoi69, Результат особо не волнует! Все только для дачи, где можно обойтись прихваткой профилированных труб для беседки и т.д., и т.п. на горелку правильная ссылка: https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2+%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%29+%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%28%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%29 Изменено 22 апреля, 2015 пользователем Sstepan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 ....дуговой сварки и что для этого надо? снять горелку,чтобы не мешала переключить планку в такое положение переключить тумблер в положение рдс.вставить держатель(сделать-купить) ток регулируется переключателем(6 положений),так же как и при п/а сварке. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) @svarnoi69, Ссылка на горелку: https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2+%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%29+%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%28%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%29 Это то или что-то другое? А может вот такой: http://www.newe.ru/catalog/cat217.shtml чТО-ТО ССЫЛКА КОРЯВАЯ В принципе я понял, нужен простой держатель электрода! Правильно? Изменено 22 апреля, 2015 пользователем Sstepan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 @Sstepan, горелка при чем тут? вы о ручной дуговой спрашивали. если для порошковой проволоки-пойдет родная,только спреем часто сбрызгивать надо будет. вылет проволоки 2-3см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) @Sstepan, горелка при чем тут? вы о ручной дуговой спрашивали. если для порошковой проволоки-пойдет родная,только спреем часто сбрызгивать надо будет. вылет проволоки 2-3см.Нужен простой держатель электрода! Правильно? Я же говорил что я профан и чайник, а сварку я последний раз видел вблизи еще в прошлом веке в далеких 60-70 годах Изменено 22 апреля, 2015 пользователем Sstepan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 правильно поняли. держатель,кабель 3-5м (такой же как и на массе,можно чуть толще) и для подключения -штекер на кабель(аналогичный тому,что стоит на массе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) Спасибо большое за помощь! Вот такой пойдет?: http://www.geototal.ru/images/photos/shop553.jpg Изменено 22 апреля, 2015 пользователем Sstepan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 удачи в делах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 удачи в делах!Еще раз большущее спасибо и под конец последний вопрос, а с домашней розетки я могу напитывать дуговую сварку, там провода к розетке на 3 квадрата? Когда была углекислота все было окей, но ведь дуговая сварка больше берет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 @Sstepan, одинаково берёт.если работал в режиме п/а нормально,также и при ручной работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstepan Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 @Sstepan, одинаково берёт.Понял!Пока-пока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
