ПДГ-220 использовать для дуговой сварки
Всем привет, господа!
Я полный профан и Чайник!
Живу в деревне:
1. закончилась кислота, а ехать за углекислотой аж в Москву!
2. не у кого в деревне получить какую-либо информацию и посему обратился к вам!
Имею: Полуавтомат ПДГ-220-1 модель АРЗ  и теперь простой вопрос:
Можно-ли использовать данный девайс для дуговой сварки и что для этого надо?
Ссылка на паспорт: http://www.ligasvarki.ru/wcmfiles/PDG__PROFI_MIG.pdf Сылку заменил
Да, чуть не забыл! Прошу рекомендаций на порошковую проволоку, желательно бюджетную!
Изменено пользователем Sstepan
@Sstepan,
-можно
-прочитать инструкцию  пункт 6.6.2. стр. 10
ps/ ссылочка у вас на паспорт корявая.  http://www.ligasvarki.ru/wcmfiles/PDG__PROFI_MIG.pdf
@svarnoi69,
что за адаптер?, сын девайс покупал еще 2011 году  и был только штатный адаптер под проволоку!
повторюсь ...дуговой сварки и что для этого надо?
А насчет порошковой проволоки есть рекомендации?
порошковой варить можно,но результаты будут не очень, потому что в режиме п/а сварки  полярность на данном полуавтомате не меняется,а порошковая требует переключения полярности.
впрочем,попытка-не пытка. :pardon:
@svarnoi69,
Результат особо не волнует! Все только для дачи, где можно обойтись прихваткой профилированных труб для беседки и т.д., и т.п.
на горелку правильная ссылка:
https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2+%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%29+%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%28%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%29
....дуговой сварки и что для этого надо?
снять горелку,чтобы не мешала
переключить планку в такое положение
переключить тумблер в положение рдс.вставить  держатель(сделать-купить)
ток регулируется переключателем(6 положений),так же как и при п/а сварке.
@svarnoi69,
Ссылка на горелку: https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2+%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%29+%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%28%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%29
Это то или что-то другое?
А может вот такой: http://www.newe.ru/catalog/cat217.shtml  чТО-ТО ССЫЛКА КОРЯВАЯ
В принципе я понял, нужен простой держатель электрода! Правильно?
@Sstepan, горелка при чем тут? вы о ручной дуговой спрашивали.
если для порошковой проволоки-пойдет родная,только спреем часто сбрызгивать надо будет. вылет проволоки 2-3см.
Нужен простой держатель электрода! Правильно?
Я же говорил что я профан и чайник, а сварку я последний раз видел вблизи еще в прошлом веке в далеких 60-70 годах
правильно поняли. держатель,кабель 3-5м (такой же как и на массе,можно чуть толще) и
для подключения -штекер на кабель(аналогичный тому,что стоит на массе)
удачи в делах!
Еще раз большущее спасибо и под конец последний вопрос, а с домашней розетки я могу напитывать дуговую сварку, там провода к розетке на 3 квадрата? Когда была углекислота все было окей, но ведь дуговая сварка больше берет?
