Нужна схема ПДГ-101 ИМПУЛЬС
Попал за умеренные деньги этот аппарат, вроде всё ничего, но как дело дошло до испытаний выяснилось что клапан не открывается, и протяжка работает очень слабо, то есть она  работает и регулируется скорость но предел регулировки от 1до 3, остальной промежуток без какой либо реакции на ручку регулятора, и при малых оборотах двигателя быстро щелкает рэле, оно вроде как связано с клапаном, внешний осмотр платы не дал ни каких результатов, по трансформатору вроде все работает, ничего ни где не греется. Была бы схема, можно было бы и поморочится. Или же может есть смысл сделать новую, более современную новую плату управления ПА. post-13297-0-67940400-1427953721_thumb.jpgpost-13297-0-50151100-1427953724_thumb.jpgpost-13297-0-71827100-1427953726_thumb.jpgpost-13297-0-00965800-1427953729_thumb.jpg
Попал за умеренные деньги этот аппарат, вроде всё ничего, но как дело дошло до испытаний выяснилось что клапан не открывается, и протяжка работает очень слабо, то есть она  работает и регулируется скорость но предел регулировки от 1до 3, остальной промежуток без какой либо реакции на ручку регулятора, и при малых оборотах двигателя быстро щелкает рэле, оно вроде как связано с клапаном, внешний осмотр платы не дал ни каких результатов, по трансформатору вроде все работает, ничего ни где не греется. Была бы схема, можно было бы и поморочится. Или же может есть смысл сделать новую, более современную новую плату управления ПА. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0982.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0983.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0984.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0985.jpg
Схема ПДГ 101 Самодельная, полной гарантии нет. Дайте Ваш адрес, не могу здесь вставить картинку. Пишите на [email protected]
С уважением Михаил Семёнович.
@maximulatorr, А остальную начинку сфотать не судьба ?
Если очень нужно могу скинуть фотки всех кишков, потому как для себя фоткал  пред разборкой, что бы не напутать. А выложить не то что не судьба, просто в телефоне на который фоткал, раздолбаный  USB разъём и скинуть фотки на комп эта целая процедура требующая нешуточных навыков по шевелению кабеля, но я постараюсь.
Изменено пользователем maximulatorr
@maximulatorr, Фото внутренностей -это фото всех внутренностей ,а не только транса .
На фото видно транс, слева дроссель, сверху и снизу диоды, за трансом стоит электроклапан его видно слегка, и плата управления есть на фотках выше, что именно интересует? Ну и подающего конечно не видно, но там и смотреть не на что. Сегодня сделаю общее фото, может поможет.
