maximulatorr Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Попал за умеренные деньги этот аппарат, вроде всё ничего, но как дело дошло до испытаний выяснилось что клапан не открывается, и протяжка работает очень слабо, то есть она работает и регулируется скорость но предел регулировки от 1до 3, остальной промежуток без какой либо реакции на ручку регулятора, и при малых оборотах двигателя быстро щелкает рэле, оно вроде как связано с клапаном, внешний осмотр платы не дал ни каких результатов, по трансформатору вроде все работает, ничего ни где не греется. Была бы схема, можно было бы и поморочится. Или же может есть смысл сделать новую, более современную новую плату управления ПА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihsem Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Попал за умеренные деньги этот аппарат, вроде всё ничего, но как дело дошло до испытаний выяснилось что клапан не открывается, и протяжка работает очень слабо, то есть она работает и регулируется скорость но предел регулировки от 1до 3, остальной промежуток без какой либо реакции на ручку регулятора, и при малых оборотах двигателя быстро щелкает рэле, оно вроде как связано с клапаном, внешний осмотр платы не дал ни каких результатов, по трансформатору вроде все работает, ничего ни где не греется. Была бы схема, можно было бы и поморочится. Или же может есть смысл сделать новую, более современную новую плату управления ПА. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0982.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0983.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0984.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0985.jpgСхема ПДГ 101 Самодельная, полной гарантии нет. Дайте Ваш адрес, не могу здесь вставить картинку. Пишите на mihsem@nm.ruС уважением Михаил Семёнович. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 @maximulatorr, А остальную начинку сфотать не судьба ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 может это поможет. дана принципиальная схема и полный каталог деталей и плат с тех. номерами.pdg-101.djvu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximulatorr Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) @maximulatorr, А остальную начинку сфотать не судьба ?Если очень нужно могу скинуть фотки всех кишков, потому как для себя фоткал пред разборкой, что бы не напутать. А выложить не то что не судьба, просто в телефоне на который фоткал, раздолбаный USB разъём и скинуть фотки на комп эта целая процедура требующая нешуточных навыков по шевелению кабеля, но я постараюсь. Изменено 9 апреля, 2015 пользователем maximulatorr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximulatorr Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 может это поможет. дана принципиальная схема и полный каталог деталей и плат с тех. номерами.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximulatorr Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Вот фотки внутренностей ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 @maximulatorr, Фото внутренностей -это фото всех внутренностей ,а не только транса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximulatorr Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 @maximulatorr, Фото внутренностей -это фото всех внутренностей ,а не только транса .На фото видно транс, слева дроссель, сверху и снизу диоды, за трансом стоит электроклапан его видно слегка, и плата управления есть на фотках выше, что именно интересует? Ну и подающего конечно не видно, но там и смотреть не на что. Сегодня сделаю общее фото, может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximulatorr Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 На фото видно транс, слева дроссель, сверху и снизу диоды, за трансом стоит электроклапан его видно слегка, и плата управления есть на фотках выше, что именно интересует? Ну и подающего конечно не видно, но там и смотреть не на что. Сегодня сделаю общее фото, может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
