SlavaP Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Помогите разобраться с использованием маски,инструкции нет.Не срабатывает затемнение.Включается на 3-4 сек. и отключается.Батарейки поменяны на новые.помогите еще разобраться с регулятором слева внутри маски,что обозначает каждая шкала.Инструкцию в инете не нашли и спросить не у кого,такой маски больше ни у кого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 31 октября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Инструкцию на Speedglas 9100X можеш скачать здесь: http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Speedglas/Home/ProductInfo/9100Shield/Не думаю что там сильные различия с 9000.Затемнение отключается во время сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 SlavaP, пользуюсь Speedglas 9000F, но там нет регулятора. Может что с регулятором наклацал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaP Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Инструкцию на Speedglas 9100X можеш скачать здесь: http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Speedglas/Home/ProductInfo/9100Shield/Не думаю что там сильные различия с 9000.Затемнение отключается во время сварки? Да ,во время сварки.Спасибо за ссылку,только у меня устроено немного по другому.Маска мне досталась от родственника,она у него лежала новая лет 10 и инструкция потерялась.Он сам ей не пользовался.Подскажите,если знаете,что обозначают цифры на регуляторе слева и что включает кнопка ON справа.Такое ощущение,что она не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 31 октября, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Регулятор(переключатель) слева это регулировка затемнения во время сварки, при ММА 9,10 единиц по DIN(вражеская система стандартов), П/А-11,12.ТИГ-12,13. Что обозначают символы красного цвета не знаю. Затемнение маски в перерывах между сваркой не регулируется.Кнопка ON очевидно включение маски. Через определенный промежуток времени, если датчики освещенности не регистрируют изменение освещенности(сварку) схема управления автоматически выключается.Почему самопроизвольно отключается затемнение не знаю, но могу предположить два варианта. 1.-новая батарейка уже не новая(сморти дату выпуска)если не ошибаюсь там 12 вольт должно быть, попробуй померять напряжение не вынимая из маски. 2. От долгого лежания в темноте (10 лет все таки)датчики освещенности могут "баловатся". Попробуй положить маску на свету, что бы яркий свет попадал на датчики. Иногда такая "тренировка" помогает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
