traconik 145 вопросы
Привет всем..Попался мне сварочник б/у traconik 145 ..инфы про него нету...вскрыв оказалось что в нем чего то нету..Вроде как диодного моста..Подойдут ли диоды в 200? на фото диодов нету?
если у транса два вывода вторичка то не хватает моста ,а если у транса вторичка со средней точкой (т.е. с обратной стороны еще вывод имеется )то могло стоять всего два диода
Людиии..подскажите.. подключил диодный мост из в 200..вообщем плюс на горелку а минус через дроссель ..правильно? (вроде с завода так было)..Вообщем сначала(почти сразу) пробило 1 конденсатор.(правда он сразу мне не понравился-вздутый был)...потом пробило еще 1..на них дата выпуска 85 год..Из за старости? Или что то не правильно?
и еще вопрос..есть несколько ручек регулировки..одна идет 220 380(с ней понятно) только вот с положениями у нее беда..что если в сеть в положении 380 вольт? будет работать? еще одна со шкалой от 1 до 6 переключается щелчками(это сила тока?)..еще одна со шкалой от 0 до 20(как понял это подача)..еще 2 с надписями t1 и t2,вот с ними я не разобрался подскажите
возможно для сварки прерывистым швом (один регулятор время сварки ,второй время паузы )
на сколько вольт конденсаторы ? и сколько вольт идет с трансформатора (на разных положениях регулятора напряжения 1-6)
можно фотку морды аппарата ? и фотку с подключенным мостом
