Now4ik Опубликовано 24 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 Проект по спецухе.Задача:Изложить базовую технологию восстановления(Ручная дуговая наплавка электродами Т-590),предложить свою технологию(в направлении механизации автоматизации процесса),описать поэтапно пооперационнную технологию(все операции,включая подготовительные и послесварочные, которые влияют на качество готового изделия),предложение по оснастке.Требования к наплавленному слою:-твёрдость 55HRC.-толщина наплавленного слоя 4мм.-ширина наплавленного слоя 25мм.-стойкость к гидрообразивному износу. Я выбрал наплавку в среде защитного газа(смесь аргона с СО2).Проволоку пока не подобрал.Очень интересно посмотреть на какую-нибудь оснастку!Также интересуют различные статьи в журналах.Интересны будут любые предложения. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romeo Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Немного не понял:что именно тут надо восстанавливать?шейки или сам шнек(перекрывая рёбра или нет?или между рёбрами?).Если ты выбрал в среде защитного газа и автоматика то технология следующая:1.протачивание восстанавливаемых слоёв до чистого металла2.наплавку вести на наплавочном станке на базе токарного станка(на бабке стоит протягивающий механизм с катушкой, двигатель в станке малооборотистый, выведена консоль управления сваркой от источника питания, и еще некоторые параметры управления)3.наплавлять с запасом для последующей проточки4.вращать в станке до полного остывания для предотвращения деформации5.далее проточка на токарном станке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Now4ik Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 на чертеже выделен зелёным цветом разрез Б а какая-нибудь оснастка есть в электронном виде,чтоб посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Можно задавать выкройку кернением оператору прямо на деталь с распечатки листа траекторий вложения тепла и наложения сплава, так более выверен последующий процесс доводки геометрии детали в обработке резанием\давлением. Можно добиться минимализации чешуйки\переходов, полузапаивая их. Выверенный расход и температура способствуют большей службе восстановленного изделия. Это элементарно рисуется в любом КАД пакете, надо лишь сфотографировать изношенную деталь в оригинале и с наложенной сеткой износов, разница дает саму карту наплава и обработки давлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
