Насадка для плазменной горелки (TELWIN 41)
Всем привет. Пользуюсь плазменным аппаратом TELWIN 41 c внешним компрессором. Встал вопрос, что при прямой резке металла или по шаблону , особенно по направляющей , родная насадка -пружина очень не удобна - помогло вот такое простое приспособление - время изготовления 25-30 минут.  Высота от разрезаемого металла примерно 1мм. Использована обыкновенная тонкостенная трубка Ф25мм ( внутренний ф23) . Для фиксации приварена гайка М4  с направляющим болтиком.
Изменено пользователем koltsov67
Вот ещё маленькое усовершенствование плазменного аппарата. У TELWIN 41 (И близнеца блювелд) ооочень слабое крепление редуктора и влагоотделителя.... при неудачном движении воздушного шланга подачи всё можно вырвать с "корнем" ... Вот простая конструкция из косынки 1.5мм (у меня из нержавейки) и обычного хомутика для водопроводных труб...
 Ещё такая  полезная штука получилась - штатив держатель под плазменную горелку (или TIG ) Валялся старый штатив..... от микрофона для караоке  :yahoo:  + обычная струбцина .... время изготовления 15 минут... очень удобно  !!! Рекомендую  :good:
Сегодня попробовал усовершенствовать направляющую для прямой резки плазмой. Чтобы чётко зафиксировать на разрезаемом листе всегда крепил её струбцинами... Появился вот такое полезное приспособление ... ( длина реза  до 1-го метра  , мне больше не требуется )... был вариант использовать вакуумные присоски - подходит для всех видов металла но листовой металл частенько не в идеальном виде... Остановился на электромагнитном... ( для нержавейки и цветмета  старые , добрые струбцины... :crazy: )
 Использовал старый замок - магнит на двери - усилие на отрыв 180 кг ( по паспорту  с стандартной ответной пластиной) Вот рабочий ПРОТОТИП , :drinks: . Использую второй день , есть моменты - наметил рез , установил агрегат включил тумблер магнита , и есть несколько минут пока магнит чётко фиксирует направляющую на листе.... потом лист чуть подмагничивается и усилие ослабевает, но на рез, времени вполне хватает  чтобы лист не "ёрзал".... Завтра поеду посмотрю в хоз. магазинах замок помощнее- килограмм на 350 или установлю второй....
  • 4 недели спустя...
Всем привет , вот за пару часов изготовил  универсальную планку направляющую для плазменной резки ( и линейку  :crazy:) из профиля (прямоугольной трубы) нержавейки 20х40х1500 и подъёмника для переноски стёкол и прочих гладких поверхностей..... Сегодня пробовал , эмоции только положительные... В отличие от первого "прототипа" на основе электромагнитного замка , "можно использовать практически на всех видах листового металла ( не ржавого) , нет проводов :pleasantry: и увеличена длина до 1500 мм. Цена 700 руб. за комплектующие
