Grinevskiy Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Всем доброго времени суток!!! Мне хочется узнать как посчитать расход присадочной (пускай в кг) проволоки при сварке алюминия в среде аргона и собственно самого газа (тож кг) на один метр сварного шва? И как посчитать количество проходов исходя из толщины свариваемых деталей в зависимости от диаметра присадочного прутка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Рисуете геометрию шва, валик, разделку, считаете площадь сечения и умножаете на длину шва. Получится объем наплавленного металла. Умножаете на плотность - получаете вес наплавленного металла. Прибавляете потери на огарки и т.п., получаете более менее точный вес затраченного присадочного материала. Но проще всего взвесить тубус с присадкой до и после сварки С газом сложнее, можно только ссылаться на какие-то нормативные документы наверное, где расписано время на сварку. Не сталкивался с такой нуждой, поэтому не знаю, может есть еще какие-то методики расчета расхода газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexhelios Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Всем доброго времени суток!!! Мне хочется узнать как посчитать расход присадочной (пускай в кг) проволоки при сварке алюминия в среде аргона и собственно самого газа (тож кг) на один метр сварного шва? И как посчитать количество проходов исходя из толщины свариваемых деталей в зависимости от диаметра присадочного прутка? Кол-во проходов может в разы отличаться в зависимости от:- толщины используемого (имеющегося в наличии) прутка;- предпочтений сварного;- типоразмера свариваемых деталей;Это все должно быть конечно прописано в техкарте, но тогда бы не было таких вопросов. Значит техкарты нет. Если бы она была, то это бы вряд ли сильно мешало варить сварному, так как ему удобно.Идем дальше.Соответственно и расход прутка и газа будет сильно отличаться от толщины прутка, силы тока, настроения сварного...Вывод: сделайте сами.Вспомнил еще, что однажды на крупной детали присадки ушло в 15 раз больше, чем насчитал горе-технолог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha28 Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Приветствую. В таких расчетах обязательно должен присутствовать коэф. на угар присадки и на разбрызгивание, как например на наплавку 1 кг стали уходит 1,7кг электродов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
