hothorse Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Приобрел себе такой аппарат: Технические характеристики Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 114: Напряжение 220 ВМощность 2.5 кВтСварочный ток min-max 5-80 АСварочный ток при нагрузке 10% от максимальной 80 АСварочный ток при нагрузке 60% 60 АДиаметр электрода 1.6-2.5 ммГабаритные размеры 310х120х225 ммМасса 2.9 кг Описание Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 114: Однофазный переносной сварочный инвертор постоянного тока BlueWeld Prestige 114 с воздушным охлаждением для сварки ММА и TIG.Высокая стабильность сварочного тока при изменнении напряжения в сети.Стабильная дуга, функции регулирования силы дуги \"Arc Force\", \"горячего старта\" и защита от прилипания электрода.Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки нержавеющей стали, чугуна и т.д.Термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения.Cварочный инвертор BlueWeld Престиж 114 поставляется в пластиковом кейсе с набором принадлежностей для сварки ММА, в который входят : держак электрода (сварочный кабель 10кв.мм L=3 м), щиток, зажим, щетка для снятия шлака.Купить инверторный сварочный аппарат Blue Weld Prestige 114 можно как за наличный, так и безналичный расчет.Страна производитель BlueWeld Prestige 114 - Италия. Подскажите не пойму в чем проблема, до этого аппарата варил "РУСИЧ 200" проблема была только одно что регулировки нет вообще по мощности дуги, жгло все подряд этот аппарат взял специально для тонкой работы и для работы от генератора в полевых условиях.Через пару сварок (думал привыкну) постоянно залипает электрод дугу поймать невозможно, сжег электрод на половину, дуга начала ловится в момент, пару поджигов и опять заново электрод липнет что бы не делал.Варю Электроды МР-3С d2,5мм. Шов получается ровный без шлака!Возможно аппарату нужны специальные электроды? Если кто то сталкивался с такими проблемами подскажите как решить!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 29 июля, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Страна производитель BlueWeld Prestige 114 - Италия.-наглое вранье макаронников, производится в Китаепостоянно залипает электрод дугу поймать невозможно- низкое напряжение ХХ(холостой ход), померяй, должно быть примерно 75 вольт. Во время горения дуги должно быть примерно 30 вольт. Если таких напряжений нет, сильно занижены-возвращай продавцу. Электроды здесь ни причем.Варю Электроды МР-3С d2,5мм. Шов получается ровный без шлака!- и куда же шлак подевался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 думаю для начала стоит поигратся с полярностью, добавить току(примерно 30-40а на мм диаметра электрода),далее замеры (питание , исходящие вольты/амперы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 29 июля, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Нее, полярность здесь не причем- на обратной горело бы, но не варило. А тут именно что не горит.Току добавить? Так там ток мах 80А.... добавлять нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 так вроде не было сказано скока току выставлено , и мр3с нада 50в хх про полярность лень щас искать - но производители многих рутиловых электродо рекомендуют прямую - опять же про полярность ни слова не сказанопы.сы при сварке на макс токе для этого аппарата должно быть примерно 23.5вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hothorse Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Просмотрел электроды их много разновидностей, подскажите как влияет диаметр и напыление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 элементарно ватсон : чем больше диаметр те больше металла наплавиш в единицу времени но и нада больше току , "напыление" - на самом деле назвается обмазка- служит для защиты металла шва (при горении выделяет шлак и газы) , также через обмазку происходит лигирование /рафинирование металла шва - состав обмазки так же влияет на зажигаемость и горение дуги (при горении выделяются ионизирующиеся элементы/газы) в обще совектую почитать вумную книжку по ручной дуговой сварке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hothorse Опубликовано 30 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Вчера на пробу купил Электроды МР-3С d2 с ними таких проблем нет варил на 60А свожусь к варианту плохих электродов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrod75 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Вчера на пробу купил Электроды МР-3С d2 с ними таких проблем нет варил на 60А свожусь к варианту плохих электродов.Обратите внимание на разницу в диаметре!! это для китайцев имеет большое значение!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
