Порошковая проволока Esab OK 14.12 ф 1,0
Знакомый использовал при сварке на инверторном источнике MIG. Говорит что при сварке низкоуглеродистых пластин в нахлест толщин 1 + 2 мм (1 мм низ). На обратной стороне выпуклость от проплавления не наблюдается. То есть можно предположить что проплавление при использовании данной проволоки можно получить минимальное. Минимальное проплавление необходимо для уменьшения деформации при скарки например каркасов из труб. Также в рекомендациях данная проволока фигурирует как сварочный материал для корневого прохода, причем проволоку можно юзать как на обратной так и на прямой полярности. Кто юзал отзовитесь, как проплавление?  Спасибо.
