ComSyntax Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Здравствуйте.Решил собрать полностью ручную газовую горелку, на основе газа и кисллорода, а вот не знею насколько этот проект окажется безопасным.В первую очередь меня интересует вот что - не может ли это устройство взорваться в руке?Из прикрепленной картинке видна идея самой горелки. Посмотрите, пожалуйста, и оцените насколько будет безопасна реализация этой идеи. Ну и опишите, пожалуйста, все минусы.Вот два минуса, которые вижу я:1. Нельзя будет долго работать с этой горелкой, дабы не перегреть.2. Если по ошибке заправить кислородом тот сектор цилиндра, который предназначен для газа, и в случаи наличия в этом секторе остаточного газа, то такая ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Но это решаемо, например, оснастив каждый сектор разными входами для заправки.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 сколько она будет весить? и каким образом вы будете ею работать? *сектор*-это баллон?диаметр самого маленького кислородного баллона 9см. пропанового(одноразового)-5см. изолентой вместе смотаете? а в жопках секторов* минимум- надо вентиля ставить-это еще вес и габарит.купите новую -Г3 стоит $20,укоротите,запитайтесь от маленького кислородного(5л) и пропанового(1,5л) стандартно и не парьте мозги. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComSyntax Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 купите новую -Г3 стоит $20,А Г3 это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 @ComSyntax, 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComSyntax Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
