клик84 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Уважаемые форумчане!Подскажите,купил евро-горелку Сварог МS 36 4м,на Телвин 300,сночало все работало как по маслу,но потом горелка на курок стала срабатывать через раз.3 раз ее перебрал,все хорошо,все прозванивали все работает,на другом тож работае(СварогМИГ160),а на телвин через раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Если дело не в горелке, значит в Телвине. Смотрите контакты на аппарате, может отпаялись или просто окислились сильно. Попробуйте проволочкой замкнуть контакты на самом аппарате, если будет так же через раз срабатывать, то звоните цепь дальше с углублением в аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
клик84 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Если дело не в горелке, значит в Телвине. Смотрите контакты на аппарате, может отпаялись или просто окислились сильно. Попробуйте проволочкой замкнуть контакты на самом аппарате, если будет так же через раз срабатывать, то звоните цепь дальше с углублением в аппарат.Учту,но с 3-х метровым все работает. 5-ти метровый ставишь - не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
