Помогите найти ответы на вопросы
Помогите найти ответы на вопросы или хоть какую то информацию
1)Зависимость средней продолжительности разряда от параметров внешней цепи
2)Зависимость средней продолжительности существования дуги от тока и внутренних условий разряда
3)Колебания напряжения короткой дуги и их зависимости от разряда тока и свойства катода
1.это наверное время разрада в зависимости от заложенных параметров в внешней цепи возможно этот параметр регулируемый.
2.типа сколько времени просуществует дуга в зависимости от тока разряда в (внутренних условиях разряда)например в оределённой атмосфере его протекания(какой будет процесс ионизации),но тут не определено значения длинны дуги,продолжительности времени тока (параметр течения постоянен или импульс) а так же закон ома гласит что ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. :rofl:
3.Катод испускает анионы (также не известна площадь катода его форма и возможно материал)поэтому сдесь может быть зависимость от разряда тока (опять какой он ?постоянный импульсный,сколько кулон в разряде за единицу времени? как принимает катионы катод?)в какой атмосфере кароткая дуга движется ли эта среда атмосферы или спакойная. :crazy:
1. продолжительность разряда будет зависеть от вольтамперной характеристики сварочного аппарата, он и есть внешняя цепь.
2 и 3. ток и внутренние условия разряда зависят от длины дуги, для аппарата с падающей ВАХ при удлиннении дуги напряжение на ней будет вырастать, а ток уменьшаться и наоборот. Свойства катода будут зависеть от полярности, в одном случае это будет электрод, в другом изделие.
1.чтобы был разряд то сначала нужен количественный заряд(сварочный трансформатор не накапливает инергию а трансформирует также как и генератор переобразует механическую(её можно запасти маховиком) инергию в электрическую то есть они заряд как вид инергии не накапливают другое дело платина гэс если её открыть то большая заряженная мощь уйдёт и многие потребители останутся без света!)
значит если заряд запасти в электрической цепи(например конденсатором) и после его разряжать то чем выше будет сопротивление внешней цепи тем медленней будет расходоваться заряд в виде его количества( тока)! :crazy: также происходит при грозах при накаплении достаточной мощности заряда он пробивает воздушный зазор (в зависимости от высоты облаков с зарядом и длинны прабоя воздушного зазора)и разряжается,если в атмосфере будет аргон,неон или гелий(внешняя среда) и т.д. то он быстрее разрядется так как ионизация выше!!!! :rofl:
У меня такой литературы нет . :pardon:
поэтому в дуге процесс ионизации и она зависит от того в какой она происходит внешней среде
в гелии в аргоне в с02 или их смесях или если электрод почти вся таблица менделеева.
1.)чем выше внешнее сопротивление для накопленного заряда тем дольше продолжительность разряда,это как
ср-ть в верх ногами! :rofl:
2.)чем ниже сопротивление внутренних условий разряда то ток выше и средняя продолжительность существования дуги буде меньше.(большой расход заряда)
если говорить про стабильность дуги то естественно при этом выше
мощность выше,теплота и ионизация выше значит и продолжительность стабильности существования дуги.
Ещё как накапливает, в момент перехода напряжения через ноль в магнитном поле своего сердечника.
asdimonas, что досталось:
и из учебника по физике для средней школы 1952 года:
post-8607-0-56920700-1367118109_thumb.pngpost-8607-0-75158200-1367118115_thumb.pngpost-8607-0-35665600-1367118122_thumb.pngpost-8607-0-59907100-1367118129_thumb.png
Индуктивность в виде дросселя да накапливает.
но когда переменный трансформатор то он скорее не накапливает(или ничтожно мало)иначе изменится синусоида,ускорится течение тока в времяни промежутка близкого к 0?и если выпрямить напряжение то уже пульсуция наверное будет не до 0(или до 0 но очень большая скорость нарастания в времени типа короткий промежуток времяни скорости света а не как не времяни 50гн)?. :sorry:
у 50гн период 0.02 сек за это время паток тока ускоряется до максимального значения и спадает до 0
так вот он всё же наверное спадёт до 0 когда встречный паток будет равнозначным по своей силе но переборов сопротивление первого он резко набирёт свою скорость и это всё может происходить в гараздо меньших интервалах
времени!быстрый старт не бегуна атлета а пули. :rofl:
