Использование инвертеров
Можно ли использовать инверторные сварки типа ММА-250С на улице при низких температурах -15С
Мой друг 2 года использовал инвертор мишель 200 при любой погоде.В один прекрасный момент инвертор сломался. Мы его вскрыли и заметили что на платах из за перепадов температур,может и при нагреве деталей и обдуве морозным воздухом образовывался конденсат.В некоторых местах лак был треснут,облущился и на дорожках были следы окисла(медный купорос).Обрыв и все сомнительные места пропаяли,залили лаком.Все работает отлично.
Согласен, со своими выводами поторопился. Искал в инете, как в шопах, так и на оффе. Единственное, попробуйте связаться с продавцом под предлогом покупки и узнать всю интересующую информацию или же пролистать ещё 10 страниц гугела.
ММА-250С это говорит только о том что МАХ ток 250А и предназначен для сварки электродом. Кто производитель? Встречал "Искра ММА-250С" Украина,
"Мастер ММА-250С" Россия к примеру. Хотя здается мне что все это клоны и "папа" у них один.
ММА.pdf-посмотри это может подойдет для тебя
У меня Искра ММА-250. Спасибо за информацию.
